发电机噪音源及处理方法
发表于:2026-8-28 13:34:06|本帖共 582 字 2484
       发电机噪音源及处理方法:
  发电机噪声包括定、转子之间磁场波动引起的电磁噪声和滚动轴承转动引起的机械噪声。
  噪声治理办法:保障柴油发电机组通风条件即不减少输出功率的前提下,采用吸音材料和降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行降噪处理,使之噪声排放达到我国标准85db。
  1.减少排气噪声。排气噪声是机组的主要噪声源,其特点是噪声水平高,排气速度快,治理难度大。采用阻抗型复合式的消声器,一般可使排气噪声下降40-60db。
  2.减少轴流风机噪声。减少发电机冷却风机噪声时,考虑两个问题,一是排气通道所允许的压力损失。二是要求的消声量。针对上述两点,可选用阻性片式消声器。
  进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻性片式消声器,由于进风口压力损失亦在容许范围之内,可以使机房内进出风量自然达到平衡,通风散热成效好。
  室内空气的交流,机房的良好隔声,会使闭式水冷发电机组停机时机房内的空气得不到对流,房内的高温亦不能及时降下来,可采用低噪声轴流风机,再配上阻性片式消声器。
  进行维修后先手动启动发电机前应检查燃油、机油、冷却水是否适量。不足的应及时补充。机组应无漏油、漏水的现象。应将柴油发电机组自动控制器的自动控制按钮拨至中间位置。打开启动电路的钥匙,向右继续扭动钥匙使柴油机启动,启动成功后,将钥匙回拨到充电位置。柴油发电机组停机后,应将钥匙及时拨回中间位置。
工业母机智能化运维,降低设备故障概率
2026-9-30 05:14:34|本帖共 18 字 回复
