本文引用GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》中毛管水上升高度试验-直接观测法
1 一般规定
1.1 本试验根据不同的土质,可分别采用直接观测法和土样管法。
1.2 直接观测法用于粗砂、中砂,上样管法用于细砂、粉土或毛管水上升高度较小的黏土。
2 直接观测法
2.1 本试验所用的仪器设备应符合下列规定:
2.1 毛管仪(图2.1):包括支架、玻璃杯及厚壁玻璃管。厚壁玻璃管内径为2cm~3cm,长约100cm,分度值为0.5cm,零点在下端,底端用金属网包住;
图2.1毛管仪
1—支架;2—玻璃杯;3一厚壁玻璃管
2.2 天平:称量2000g,分度值0.1g;
2.3 其他:烘箱、漏斗、称量盒、捣棒。
以上产品我公司均有生产和销售
3 直接观测法试验应按下列步骤进行:
3.1取代表性的风干砂土约1500g,使其分散,借漏斗分数次装入玻璃管中,并应用捣棒捣实,使密度均匀,并达到所需的干密度;
3.2将玻璃管垂直插入玻璃杯中,管身用支架固定;
3.3在玻璃杯中注入水,水面应高出管底0.5cm~1.0cm。在试验过程中水面须保持不变;
3.4注水入杯后,经过5min、10min、20min、30min、60min,以后每隔数小时,根据玻璃管中砂土颜色的深浅,测记各时间毛管水上升点的高度(从杯中水面为基点),直至上升稳定为止。
4 本试验的记录格式应符合本标准附录D表D.17的规定。 |
