焊接机器人烟尘收集,集中焊接烟尘治理用什么方式?
发表于:2026-8-28 10:04:28|本帖共 1,038 字 2228
       焊接机器人烟尘收集 焊接烟尘对人伤害很大,机器人有固定的工位,可以在焊接点上边设置收集罩或者整体加装防弧软帘,使焊接产生的烟尘,直接通过顶部或者一侧的吸风口,直接吸入主管道,后边加装一套除尘设备,可以选择脉冲式布袋除尘器或者脉冲式滤筒除尘器,经过除尘器过滤之后再通过15米烟囱高空达标排放。
  焊接的烟尘和焊丝的成分有很大关系,机器人或是手工焊接烟尘都是有的,只不过产生的量不一样。
  1、对于少工位的烟尘处理:采用移动式焊烟净化器,移动式焊烟净化器主要用于少工位手工焊接的烟尘处理,此设备是点对点的烟尘收集,设备带有四个万象脚轮移动方便。
  2、对于工位比较多的话,可以选择脉冲式滤筒除尘器,选择旋翼式的,过滤效果,喷吹效果更好。
  1、吸气臂式
  针对于焊接点位集中,焊接工位固定的焊接工况,可以采用万向吸气臂式。吸气臂万向摆动,任意悬停,可以根据焊接点位调整吸罩位置,可以实现在尘源点近距离收集。
  2、环保焊枪式
  在焊枪上设置吸尘口,采用近距离高压吸尘的方式把烟尘抽走。
  3、顶吸罩式
  针对焊接点位不固定的情况,采用吸气臂的方式会存在频繁移动吸罩比较繁琐工人不愿意用的情况,针对此类问题,可以采用顶吸罩的方式,根据单工位焊接区域设置顶部吸尘罩,实现区域抽尘净化的效果。
  4、焊接房式
  针对自动机器人焊接等工况,通常会做焊接房,在顶部抽尘。
  5、伸缩房式
  针对大型工件焊接,可能工件的挪动需要采用天车牵引,且厂房过小在无焊接任务的情况下焊接区域需挪做他用。这种工况通常可以采用伸缩房式抽尘净化。
  6、整体车间自循环式净化一体机
  针对大型工件的焊接,会存在焊接工件无固定位置,且焊接位置无法固定的情况,针对此类情况可以采用车间自循环式净化一体机。
  焊烟烟尘→吸尘系统→主管道→脉冲式滤筒除尘器/脉冲式布袋除尘器→风机→15米烟囱
  焊接产生的烟尘废气由收集罩吸气臂瞬间捕集收集后,经采用渐变管径式(目的是平衡管路末端风速风量)的主管道进入高效滤筒除尘器,烟尘废气在高效滤筒除尘器内被高效净化滤件阻截净化,部分大颗粒烟尘由于重力作用落入除尘器下部的灰斗,另一部分小颗粒烟尘在风机负压作用下附着在滤件外侧,脉冲阀在控制仪的控制下,每隔一定时间,自动对系统滤件由里至外进行反吹清灰,反吹过程中小颗粒粉尘落入灰斗内收集,灰斗内积累到一定量的粉尘后,需要外运处理。洁净的气体穿过滤件,进入排气口,在离心式通风机的作用下由烟囱高空排入到大气中。
