每个人都知道维护对于产品寿命和性能很重要。您的车辆就是一个明显的例子——尤其是当您发现自己在下雨夜打电话给 AAA 寻求路边援助时。
用于测试、实验室和过程应用的烤箱也不例外。无论烤箱是用于拉伸测试还是退火应用,每个烤箱所有者都需要一份检查清单来帮助保持烤箱处于状态。而且,具有安装组件或特殊冷却功能的烤箱有更多的维护问题。
鼓风机电机是烤箱最重要的功能之一。根据“代顿分数 HP 电机安装和维护信息手册”,如果是套筒轴承电机,则必须进行适当的润滑。如果鼓风机电机配有油杯,每六个月用五滴 SAE 20 非清洁油润滑。Dayton 表示,滚珠轴承电机或工厂预润滑的电机不需要润滑。在电机前、后外壳有润滑口的地方涂油。给烤箱电机上油时,请务必参考制造商的说明。
图 1 中的鼓风机电机需要定期重新上油。箭头指向应用程序端口所在的位置。图 2 显示了不需要定期重新上油的滚珠轴承电机;这种类型的电机通常有一个密封的外壳。强烈反对过度润滑。
如果鼓风机电机没有灰尘和其他碎屑,烤箱过早停机的风险就会降低。来自烤箱的松散绝缘毯和其他异物可能会卡在鼓风机组件中,并在电机中造成不平衡状态。吸尘或使用空气喷射器可以保持通风口清洁。
此外,定期检查鼓风机叶轮和延长轴固定螺钉,特别是如果它是连续工作装置。根据需要拧紧螺钉。验证通用鼓风机电机安装是否牢固。确保安装螺钉紧贴,但不要拧得过紧,因为这可能会压碎隔离或弹性垫圈。隔离垫圈位于安装板和安装螺钉(图 2)后面,安装板和烤箱之间。损坏时务必更换垫圈。
图 1.该鼓风机电机需要定期重新上油。箭头显示应用程序端口所在的位置。
烤箱的物理位置是另一个重要的考虑因素。不要将烤箱放置在鼓风机电机周围气流受阻的地方。小心将样品或产品放置在烤箱内的位置。限制空气入口和出口(图 3)会减少通过整个烤箱的气流,导致元件过早失效和性能不佳。
以降低的功率运行会导致性能不佳。此问题的一个经典示例是在 208 VAC 下运行 240 VAC 烤箱,这会导致 20% 的功率降低。如果您因功率降低而遇到不令人满意的操作条件,请使用降压-升压变压器进行纠正。
图 2.这种滚珠轴承电机不需要定期重新上油;相反,这种类型的电机通常有一个密封的外壳。
烧坏的加热元件会导致功率降低和性能损失。如果烤箱性能下降或加热时间比正常时间长,请检查元件。一种方法是使用数字万用表检查各个元件的电阻。出于安全原因,始终首先关闭控制系统的电源。关闭电源后,系统地将每个元件与电路断开连接,将电压表连接到导线上,并将仪表设置为欧姆。高读数(无穷大)表示元件已烧毁;低读数(低于 100 欧姆)表示元件正常或良好。
第二种方法是对元件进行电流强度检查。这涉及一个夹式电流表来检查电流消耗。首先,将仪表夹在通往元件组的一根引线上。如果同时连接两条引线,则每条引线都会抵消另一条引线。打开系统电源并将温度控制器设置为 99% 输出。如果电流消耗低于数据标签额定值的 10% 以上,您应该独立和系统地检查每个元素。
检查单个元素时,手动将控制器设置为 99%。确保一次只有一根导线连接到电流表。没有当前读数表明可能存在不良元件。每次读数后,将控制器输出返回到 0% 以避免烤箱过热。最后,对元件执行电阻检查以验证失效元件。
根据烤箱中使用的元件类型,通常适用不同的更换说明。永远记住的一件事是,在更换加热元件之前,必须断开烤箱的电源。未能执行此简单程序可能会导致人身伤害或死亡。
如果烤箱因传感器损坏而关闭,则烤箱温度传感器或其接线可能有问题。可能有两个问题需要更正。个是开路/损坏的热电偶或损坏的延长线。第二种发生频率较低,是烤箱外的短路引线。
个故障发生在珠子上,热电偶的两根电线在烤箱内的传感单元处相遇。从烤箱中取出热电偶,目视检查热电偶线是否有裂纹或断裂,特别是在热电偶或珠子的。使用连接在热电偶引线上的欧姆表检查热电偶的导通性。在使用仪表之前,请断开热电偶与控制系统的连接。
断开的延长线可能与烤箱外连接器或隐藏在引线中间的连接器断开一样明显。要修复连接器处的断点,请剥去并在引线末端连接。需要一个欧姆表来找到引线中心的断点。使用仪表检查导线的导通性。如果发现不连续,只需用相同类型的引线更换延长引线即可修复。
如果烤箱控制器读取环境温度(室温),即使烤箱明显很热,这可能表明热电偶短路,其中两根热电偶线(引线)接触。当裸线长时间接触时,会产生上述冷端。要修理,只需将引线分开。
如果您需要更换整个热电偶,请使用之前在烤箱中使用的相同类型的热电偶进行更换。更换时,弯曲新的热电偶以匹配原始配置。观察极性。如果温度读数随着烤箱温度的升高而下降,则热电偶的极性反转。通过停止加热过程并反转热电偶来纠正此极性问题。如果温度读数随着烤箱温度的升高而升高,则继续加热过程。
图 3.限制空气入口和出口会减少通过整个烤箱的气流,这会导致元件过早失效和性能不佳。箭头显示空气入口和出口的位置。
如果您的烤箱配备了灯,请在不使用灯时始终使用灯插座中的端口插头,即使在烤箱温度额定值范围内操作灯插座时也是如此(图 4)。灯座的温度额定值可能低于烤箱的额定值,尤其是高温烤箱。在灯座中使用端口插头可减少热量损失并防止插座因热量而发生故障。当端口塞破裂或损坏时,请务必更换。
定期检查烤箱门和其他端口插件上的垫圈是否有破损、垫圈撕裂和缺失部分。如果您感觉从烤箱中散发出热量,则可能是垫圈撕裂了。
设计用于材料测试的烤箱可能需要特殊安装。需要定期检查安装和滑动组件,以确保所有锁定装置正常运行。
如果您在热熨斗上轻轻敲击,您可能不会被烫伤。但是,如果您将手放在上面的时间较长,则有足够的时间进行热传递,您会被烫伤。这个类比类似于冷却配件中水流过快时发生的情况。使用水冷配件时,避免水流量过大。太高的流速不允许有足够的时间从装载链或脱水缸中去除热量。未能从负载链或脱水缸中去除足够的热量可能会损坏脱水缸密封件、附件或传感器(如果有)。
即使在烤箱的温度额定值范围内操作灯座,在不使用灯时也始终使用灯座中的端口插头。
在那些需要它的应用中,低温冷却是使烤箱达到低温的方法。如果您遵循一些提示,低温冷却是有效的。安装和使用带电磁阀的CO 2或 LN 2时:
选择烤箱及其配件通常是一个艰巨的过程。从鼓风机电机和元件到端口插头,烤箱维护对于烤箱寿命和操作员安全至关重要。没有什么能保证任何产品的永恒生命,但是通过遵循这 10 条提示,您将了解在计划下一次购买烤箱时需要注意的一些事项。
