在用户对智能手表功能日益丰富、续航要求持续提升的双重压力下,传统可穿戴平台正面临性能与能效难以兼顾的瓶颈。恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出的i.MX RT700跨界MCU,正以“高性能+超低功耗”的独特组合,为下一代智能手表、消费级医疗设备及智能家居HMI带来突破性解决方案。
近日,恩智浦展示了一款基于i.MX RT700的智能手表参考设计,集人脸识别解锁、本地音乐播放与地图导航三大功能于一体,充分展现了该芯片在AI、图形与音频处理方面的能力,同时实现了显著的功耗优化。
该方案首先实现了实时人脸识别解锁:通过摄像头以30帧/秒速率采集图像,结合轻量化的人脸检测与识别AI模型,在本地完成身份验证,无需依赖云端,兼顾安全性与响应速度。整个过程由片上NPU加速,确保低延迟与低功耗。
其次,手表支持本地MP3音乐播放。依托集成的Tensilica HiFi 4 DSP,系统可高效解码SD卡中的音频文件,并通过屏幕触控按键控制播放/暂停,为用户提供离线娱乐体验,同时避免蓝牙音频传输带来的额外功耗。
第三,方案展示了实时地图导航功能:手表可从SD卡加载PNG格式地图资源,利用内置的矢量图形GPU进行高效渲染,并动态显示一条随拖动方向移动的路径。这一功能不仅验证了i.MX RT700的2D图形处理能力,也为其在户外运动、室内定位等场景的应用打开了想象空间。
i.MX RT700采用双核Arm Cortex-M33架构,主频高达400 MHz,并集成专用NPU(神经网络处理单元)、HiFi 4/HiFi 1音频DSP、EZHV媒体处理单元及2D GPU,形成面向AI、音频与图形的异构计算平台。尤为关键的是,其功耗较前代产品降低30%~70%,在智能手表这类电池容量受限的设备中意义重大。
此外,芯片采用灵活的电源管理架构,支持多域动态调压与休眠控制。恩智浦特别优化了显示子系统的功耗,一项即可节省约35%的整体显示功耗,显著延长屏幕常亮或交互密集场景下的续航时间。
i.MX RT700提供完整的软件生态支持,包括FreeRTOS、LVGL图形库、AI模型部署工具链及音频中间件,大幅降低开发门槛。可快速将AI模型、图形界面与音频功能集成到单一平台上,缩短从原型到量产的周期。
在可穿戴设备迈向“全天候智能助手”的进程中,i.MX RT700凭借其跨界融合的架构与能效比,正成为高性能低功耗边缘设备的理想核心。恩智浦此举不仅回应了市场对长续航智能手表的迫切需求,也为消费电子与医疗健康领域的创新应用提供了坚实的技术底座。
如需i.MX RT700产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信:。深圳市中芯巨能电子有限公司代理销售恩智浦旗下全系列IC电子元器件,承诺99%原厂原装,一片起订,满足您从研发到批量生产的所有大小批量采购需求。
