称重式油漆灌装机_的应用有哪些
发表于:2026-8-27 10:38:52|本帖共 1,287 字 4888
称重式油漆灌装机_的应用有哪些 我们销售和生产液体自动食品添加剂灌装机、发酵肥灌装机、定量称重灌装机、无泡沫灌装机、化工灌装机等成套包装设备,广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以客户需求为导向,以技术创新和质量管理为动力,为客户提供的解决方案。 称重式油漆灌装机_的应用有哪些的参数: 灌 装 量:10~30kg 使用电源:AC220V 50/60HZ 0.1KW 灌装能力:120~240桶/Hr 使用气源:0.5~0.7 Mpa 灌装精度:≤ 0.1 % F.S. 灌枪材质:PTFE 分 度 值:5g 防爆等级:Exd11BT4(选配) 称重式油漆灌装机_的应用有哪些的特点: ˙产品设置-储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装叁数 ˙数据统计-包含重量累计、次数累计,可与计算机连接,实现数据管理(可选) ˙多段灌装-可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装,大幅度提高灌装精度 ˙节流装置-有效地防止了在灌装低粘度产品时因泵送初始压力大而造成的飞溅现象 ˙滴漏防护-高粘度型喷枪解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象,低粘度型喷枪则带自动滴油杯及集气罩装置 ˙撞桶保护-防止喷枪下降时桶口未对准造成的损失 ˙快速更换-输送管道连接中的接口均采用快速接口,方便喷枪快速更换 ˙灌装喷嘴-根据不同容器口径可方便地更换对应的不同灌装喷嘴,方便操作工序(可选) ˙自动对孔-圆形容器的加注口有许多是偏心孔,本技术可解决需要人工对孔的不便(可选) ˙灌装模式-灌装模式设计可做到桶孔上灌装、桶口内灌装及液面下灌装,用户可控制喷枪提升速率,适应不同泡沫程度的产品(可选) ˙结构牢固-与物料直接接触部分为316不锈钢,其馀为304不锈钢、碳钢等 ˙联锁安全-各种过程联锁,保证安全操作 ˙操作简便-灌装系统易于学习和操作 ˙灵活设计-依照现场原料特性及容器尺寸提供各种形式设备及选配件,结构紧凑 ˙易于安装-只要用膨胀螺栓将设备固定在地上,连接物料管道、电源和气源,便可以开始灌装 称重式油漆灌装机_的应用有哪些设备使用: 1.1 人工放桶,感应后自动灌装(称重式灌装系统,光电、计量双功能检测桶更安全可靠)。 1.2 灌装后,手工拖至放盖区,放上盖子,推进压盖区。 1.3 底部档桶器进行桶的定位然后压盖,夹盖时滚道自动停止,防止摩擦。夹完后自动恢复运转,出桶。 称重式油漆灌装机_的应用有哪些适用范围: 广泛应用于化工、粮食、农药等与液体状物料相关的行业,适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、食品添加剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。 称重式油漆灌装机_的应用有哪些的服务: 公司拥有专业的技术售后团队,为您提供质保一年以及配件一年内免费更换(非人为原因造成); 购买本公司产品之后,提供员工操作、维护设备技能的培训与指导; 专业的售后服务,壹小时内与客户取得联系,2小时内给出解决方案;
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
对工业领域新商业模式的探索很有启发。
2026-9-29 11:47:32|本帖共 18 字 回复
