芜湖舜富喷涂(图)-喷涂公司-铜陵喷涂
发表于:2026-8-27 08:58:06|本帖共 1,098 字 1660
       (1)前处理除油不净或者除油后水洗不净造成表面活性剂残留而引起的缩孔。解决方法是控制好预脱脂槽、脱脂槽液的浓度和比例,减少工件带油量以及强化水洗效果。
  (2)水质含油量过大而引起的缩孔。解决方法是增加进水过滤器,防止供水泵漏油。
  (3)压缩空气含水量过大而引起的缩孔。解决方法是及时排放压缩空气冷凝水。
  (4)粉末受潮而引起的缩孔。解决方法是改善粉末储运条件,增加除湿机以保证回收粉末及时使用
  (5)悬挂链上油污被空调风吹落到工件上而引起的缩孔。解决方法是改变空调送风口位置和方向。
  (6)混粉而引起的缩孔。解决方法是换粉时清理喷粉系统
   随着我们喷塑和喷涂行业的不断兴起,我们的汽车零部件喷塑也开始重要起来,对于这些零部件进行喷塑的作用其实也很简单,就是为了保护工件的表面不被腐蚀。
  其实很多人会感到好奇,为什么一定要对我们的汽车零部件进行喷塑工作,不可以直接去使用的吗?其实我们的汽车零部件一般都是用金属物件所制作而成的,这些金属物件其实是比较怕水的,因为我们都知道金属物件在长期与水接触后肯定是会产生生锈甚至还可能出现腐蚀的情况的,那么如果我们的汽车零部件长期与空气接触,空气当中的水分是很多的,如果这样的话那么汽车零部件是肯定会产生一些生锈及腐蚀情况的,那么可想而知汽车零部件喷塑该有多么的重要。
  随着我们经济的发展,现在每家每户拥有一辆汽车已经是非常普通的事情了,汽车的需求量也一直呈现不断上升的趋势,所以关于汽车零部件的喷塑需求也是非常多的,这对于我们的喷塑和喷涂行业是非常有优势的,我们的很多汽车零部件行业都会对它们进行喷塑工作。
  金属喷塑的目的是为了去除工件表面形成的一层防腐和喷涂附着力。主要工艺步骤包括:脱脂、除锈、磷化、钝化。工件经预处理后,不仅表面无油、无锈、无灰尘,而且在原有银白色光亮表面形成均匀粗糙的灰色磷化膜,可除锈,增加喷涂层的附着力。
  相关设备需要进行预处理,主要材料有:(化学品)硫酸、盐酸、纯碱、酸性脱脂剂、磷化液、钝化液等。
  其用途是在工件表面均匀喷涂粉末涂料。特殊工件(包括易受静电屏蔽的部位)应使用静电喷涂机进行喷涂,采用静电喷涂机吸附原理,在工件表面均匀喷涂一层粉末涂料。落下的粉末通过回收系统,经筛分后可重复使用。
  将工件表面的粉末涂层加热到规定温度并保持相应时间,使其熔化、平整、固化,以达到我们想要的工件表面效果。将喷涂工件推入固化炉,加热至固定温度(一般185度),保温相应时间(15分钟),打开炉取出冷却至成品。加热和控制系统(包括电加热、燃油、燃气、煤炭、生物质颗粒新加热材料和其他加热方式)。
  金属喷塑后的工件达到一定的特殊外观效果,如:各种木纹、图案、光亮等。
版块交流氛围很好,愿意分享实操经验的同行越来越多。
2026-10-9 02:32:56|本帖共 25 字 回复
