ATS-1音频分析仪APX515原装ATS-1
发表于:2026-8-27 08:04:26|本帖共 1,656 字 271
  ATS-1 便携式音频分析仪
    无论是在广播、通信、工作台或生产使用中,ATS-1 提供的是一个完整的、易于使用的音频测试仪,金属外壳质地坚硬,可适合任何场合使用。
  ATS-1音频分析仪APX515原装ATS-1主要特点
• 独立模拟和数字信号发生器 • 数字接口分析 • 模拟和数字测试信号的范围广 • 高速自动化的编程控制(GPIB) • 完整的成图和报告选项
  ATS-1 能够生成和测量双通道模拟和数字信号。按下按钮,可以选择十二种不同的测量功能,虽然他们是测试,但并不复杂。扫频功能易于设置,可以绘制频率响应、失真与频率关系的曲线图,甚至支持振幅扫描。内存可储高达30 项测试,只要轻轻一按便可恢复你的测试偏好设置。
    APx515 可以在 3 秒时间内完成所有关键的音频参数的测?。 尽管 它的成本低?,但同样具有杰出的性能表现,与所有 APx 系?的音频分 析仪一样,典型的-106dB THD+N, 24 位、1M FFT 能? (选件),支持 192k 采样?的数字接口、一键自动测?以及??使用等特性。APx515 通过 ISO :17025 Accredited Calibration 检验,並帶售後服務和保 固期,所以它的测?结果无论在哪?都是值得信赖的。
  ATS-1音频分析仪APX515原装ATS-1主要特点 • 典型的 THD+N -106 dB 以及 24 位、1M 的 FFT (选件) • ?需要任何编程,在 3秒内进?测试 • 直观的用户接口,一键 点击测? • 支持 VB.NET,C#.NET,LabVIEW 驱动 • 用脚踏开关或条码扫描 器控制 APx • 在任何一台 APx 仪器上 分享工程文件以及采集 的.wav 文件 • 用 MS word 或 APx 的 用户接口创建自定义的 测试报告 • 高 级 的 测 ? 库 包 括 IMD, MOL, 动态范围, FFT 或?多 (选件)
  3 秒内的测?,?于自动测试以及成本低?
  APx515 可以用它自己的用户接口作为单一的测试单元,也可以用.NET 或 LabVIEW 应用程序来控制。在任何一种情况下,操作人员都可以使 用键盘、脚踏开关或条码扫描器来控制 APx 仪器,或整个系统总体自动 控制。 控制开关以及外部设备如 pass/fail 显示燈同样也是支持的。
  单独使用模式下,可以通过从通用音频测?菜单?选择相应的项目 来创建的测?序? - ?需要编程。如果有必要,可以增加 Pass/Fail 的限制、配置以及用户提示等;然后选择测试报告的格式 - 用 Microsoft Word 打印出丰富的图形曲线或导出数据到 CSV。用在生产线 测试,测试工程文件可以锁定,防止测试设置被意外改变。
  自动测试线上, .NET 或 LabVIEW 应用程序可以通过 API 或 LabVIEW 驱动程序直接控制 APx515。进?单独的测?時,或通過由主 程序召回测试序?,可用 APx UI 创建。
APx515 标准测试项目 • 电平和增益 • 频率响应 • THD + N • 信噪比 • 噪声 • 串扰 • 通道间相位 • 直流电平 • 频率测量 • 测量记录器 • 梯级扫描 • 步进扫频 • 比较编码的比特流 • 共模抑制比 (CMRR) • 信号噪声和失真比 (SINAD) • 合格/不合格 • 波形监视 • DC电平扫描 • Q-峰值噪声 • 电平比 • 输入采样率
厂商、设计商以及制造商之间值得信赖的测试结果 世界上成千上万的工程人员都信赖由 AP 分析仪测?的 结果,因此,对外合作需要从一个相互认同开始,那就是 每一方的测试设备都是可靠的。
  从实际的情况来看,所有的 APx 音频分析仪使用相同的 软件进?测?,??厂商、开发人员以及生产企业之间共 享测?结果。?如,使用 APx525 的测试工程师可以创建 生产线测试序?工程文件,通过邮件寄给使用 APx515 的 代工生產商,在生產線运?该工程文件。
  在生产线上进?品质保障,APx515 操作人员可以在单 一工程文件?录制被测件 DUT 的实际输出,和 APx515 的 设定存儲成檔案,通过邮件寄给工程开发人员,作后续深 入分析。
快而直观介面,简单自动测试流程,不需复杂編程。
  测试速度同级 直观生产线测试结果
  ATS-1音频分析仪APX515原装ATS-1关键指标
感谢分享!已加入收藏夹,反复研读。
2026-10-8 17:55:03|本帖共 17 字 回复
