SCL-1岩石耐崩解试验仪 耐崩解试验仪 岩石耐崩解试验仪
一、岩石耐崩解试验仪概述
岩石耐崩解试验仪主要用于测定岩石的耐用崩解指数的试验仪器,可以测试岩石由于受气候原因影响干湿交替后,可以抵抗崩解的耐久性能。该设备通过固定在设备底板上的马达,以每分钟20转的速度旋转2个或4个鼓形试样箱。鼓形试样箱安装在涂有润滑油的轴承上,旋转时没有阻力。鼓形试样箱是采用抗腐蚀材料制成的,配有两个水槽。广泛适用于各大院校、科研所、试验中心等测定粘土类岩石和风化岩石等。
二、岩石耐崩解试验仪主要参数
1、主机功率:90W
2、转速:20转/分
3、筛筒:φ140*100mm,
4、标准筛孔孔径:2mm
5、水槽容积:150*150*120mm
6、试样规格:每块40~60g,共10块, 用磨盘或砂布打磨成浑圆形
7、试件形状:大致为球形状、无棱角
8、外形尺寸:750*400*450mm
三、岩石耐崩解试验仪步骤
1、选择好试件,核对试件名称及编号,填入记录表内。
2、将试件装入耐崩解试验仪的圆柱形筛筒内,在105~110℃的温度下烘干至恒量后,在干燥器内冷却至室温称量。
3、将装有试件的圆柱形筛筒放在水槽内,向水槽内注入纯水,使水位在转动轴下约20mm。圆柱形筛筒以20 r/min的转速转动10 min后,将圆柱形筛筒和残留试件在105~110℃的温度下烘干至恒量后,在干燥器内冷却至室温称量。
4、重复本条3项的程序,求得di二次循环后的圆柱形筛筒和残留试件质量。
5、必要时按3的程序进行5个循环。
6、试验过程中,水温应保持在20±2℃范围内。
7、试验结束后,应对残留试件、水的颜色和水中沉积物进行描述。根据需要,对水中沉积物进行颗粒分析、界限含水量测定和粘土矿物分析。
8、称量准确至0.01g。
四、岩石耐崩解试验结果计算
按下式计算岩石耐崩解指数:
Id2=mr/md %式中:Id2——岩石(二次循环)耐崩解性指数(%);
md——原试样烘干质量(g);
mr——残留试样烘干质量(g) |
