篮式砂磨机分类定制\安全操作规程\砂磨机优势 -新都
发表于:2026-1-1 11:36:01|本帖共 919 字 503
       篮式砂磨机研磨、分散两个工序一体化的多功能设备。 广泛应用于油墨、色浆、染料、涂料等行业,具有节能、高效、操作维护方便等特点。
  篮式砂磨机由配电盘、旋转轴、研磨机、泵翼、分散盘、填充了高强度研磨介质的研磨篮构成。 作业时,旋转轴和旋转轴上的研磨器、泵叶片、分散盘高速旋转,研磨器使研磨介质和材料强剪切、碰撞,实现研磨材料和分散凝聚体的作用,同时研磨后的材料通过泵叶片的强吸引力从研磨筐
  1.以操作者专业的操作技能培训,熟练掌握操作步骤、方法。 2 .接通电源前,请确认机器周围及移动气缸上没有垃圾。 3 .检查冷却水进出口是否顺畅,水温是否满足要求,打开进出口阀门。 4 .必须检查气缸锁定装置是否安全牢固,使用随机配置的气缸。 5 .驾驶前用手搅拌篮轴,使其平稳旋转后再驾驶。 6 .运转时注意按照搅拌轴的转速从低到低的顺序操作,运转时搅拌筐浅地浸在材料中,搅拌顺利后阶段性下降,防止搅拌筐被有搅拌不均的颗粒状物质堵塞。 7 .机器旋转时请勿进行维护清洗作业。 人体请远离机器的旋转部分。 8 .机器工作时请勿使升降泵及阀工作。 9 .主机启动后,请检查机器各部分是否正常工作,检查振动、噪音、温度等,注意主机电流在30A以下,材料温度在70以下。 10 .材料研磨后,清洗篮子。 11 .停止后,关闭出入口水阀。 12 .检查维修前请务必切断设备的电源。 13 .制作运行记录和交接记录。
  篮式砂磨机优势:
  1 .分散、研磨一体,两个工序由一个工序、一个设备完成。
  2 .由于使用分散盘和泵叶片,高粘度材料也有良好的流通率。
  3 .用容易清洗的抛光篮子,可以迅速更换材料。
  4 .不需要泵和配管。
  5 .采用流体力学设计的泵翼,确保生产中。
  6 .独特的电火花线切割成形技术使屏幕的过流面积增加30%,使电阻减少60%,便于铣削介质和材料的精密分离。
  7 .可根据用户要求采用液压、气动、机械升降,机架运行可靠、平稳。
  8 .的变频控制可以实现无级调速。
  9 .在短时间内获得理想效果。
  成都锐通机械可根据客户的需要定制普通型篮式砂磨机和防爆型篮式砂磨机两种。
  主要是多成分不同粘度的浆状液体原料的粉碎分散、研磨细分、均质,工作原理是电机牵引传动主轴,分散材料形成循环进入研磨篮,研磨篮内的旋转刻度盘高速旋转特制研磨球的快速 篮式砂磨机
评论列表(6)
谢谢分享,非常有价值
2026-1-9 22:23:03|本帖共 10 字 回复
讲得透彻
2026-4-22 04:12:55|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 10:11:03|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-6 17:22:42|本帖共 3 字 回复
有用
2026-6-20 20:54:55|本帖共 2 字 回复
这个方案对现场环境有没有特殊要求?
2026-9-13 11:07:27|本帖共 17 字 回复
