水泥留样桶号: 本留样桶曾获国家号:87301146-5。
相关设备泥浆比重计
水泥留样桶简介: 该产品适用公路、铁路、水利、建筑、施工单位、大专院校等。分为两种规格,A型10Kg、B型8Kg。
水泥留样桶用途: 可以盛放快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥)硅酸盐水泥,即国外通称的波特兰水泥。 ●铝酸盐水泥。 ●硫铝酸盐水泥。 ●铁铝酸盐水泥。 ●氟铝酸盐水泥。 ●以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要组分的水泥等。
水泥留样桶规格型号: ●20×25mm。 ●25X30mm。
水泥留样桶主要材质: 注塑或金属合成镀锌材料。
特点: 强度高、耐高温、也耐低温,在-30 ~ 100范围内不变形,都可正常使用。
水泥养护槽工作原理: 通过水槽组自带的恒温机组,将恒温水箱内水温控制在所需的温度内,通过循环泵、恒温水管送至养护水槽的复合侧壁内(夹层)通过养护水槽不锈钢内壁将所需的温度直接传导到水槽内的养护水里。每格养护水槽均安装有独立的显示温控系统,温控传感器直接放置在每格养护水槽的水中。当养护水槽群组中的某一格养护水温度偏离20±0.5C时,由每格温度电脑控制器控制恒温水循环水泵和电磁阀的开启,恒温水通过养护水槽的夹层的循环传导温度,使养护水槽每格能独立的实现恒温控制,温控均匀度达到±0.5C以下。
规格: 430X360X260mm 可放试件数量35件。
简介: 该养护槽具有耐磨、耐腐蚀公差小、尺寸、均在国家规定内。使用方便、久用不变形、轻捷等特点 质优价廉,特别是和以往铸铁试模相比,能给您节省很大的运输费用。是公路、铁路、水利、建筑、施工单位、大专院校等*器具。
特点: ◆水槽体相对独立,增加了养护水槽的多用性。 ◆当环境温度过低时,运用 PTC 陶瓷发热元件恒温补偿温度,有效地解 决了恒温机组结霜(化霜)时养护水槽内水温度波动的难题,且能效比提高。 ◆因采用水做载体传导,且在养护水槽体的四周均匀的分布传导,养护水 稳定度高且温度均匀性好。 ◆独立的本机自带制冷(制热)机组,独立的微电脑温度控制,养护水温 度控制精度高。养护槽组真正地达到了不受实验室和环境温度的直接影响,实验 室工作环境温度可根据人体舒适度需要另行调整。 ◆同一房间内的不同每格可实现不同的实验温度,可根据养护试件的实验 要求,在一定范围内任意调节实验温度。 ◆通过水做载体系统的直接接触传导,比原有的空气介质传导,换热 效率大大提高、温度调节速度加快,节约能源。
