输送线路称重动力滚筒输送机电子秤介绍
发表于:2026-8-26 08:42:49|本帖共 1,108 字 2476
       滚筒秤简介:
  动力滚筒输送机是滚筒输送机中重要的一种。
  常用于水平的或向上微斜的输送线路。驱动装置将动力传给滚筒,使其旋转,通过滚筒表面与输送物品表面间的摩擦力输送物品。按驱动方式有单独驱动与成组驱动之分。前者的每个辊子都配有单独的驱动装置,以便于拆卸。后者是若干辊子作为一组,由一个驱动装置驱动,以降低设备造价。成组驱动的传动方式有齿轮传动、链传动和带传动。动力式辊子输送机一般用交流电动机驱动,根据需要亦可用双速电动机和液压马达驱动。
  滚筒秤说明:
  电子流水输送线,是在普通皮带机的基础上,对静电,尘土,具有更高的防静电能力,对流水线生产的电子仪器部件更好的保护其生产流程中不会有损害。
  滚筒输送检查台是在滚筒输送机的基础上增加检测台,以便于员工对产品从流水线上经过时进行抽样或逐个检查。
  在现代物流系统中,到处可以见到滚筒(辊筒)、滚筒输送机、网链输送机、板链输送机的身影,它的应用范围遍及国民经济的各个行业。可以说,滚筒(辊筒)、滚筒输送机、板链输送机、网链输送机是物流系统的重要基础之一。
  在物流系统的各个不同的或相同的阶段,都要用输送机械进行输送或转载作业,输送机械是连接物流各个环节的纽带和桥梁。应用输送机械,可以加快物流系统自动化的步 伐,利于实现物流系统的集成化和智能化,促进生产技术的推广,提高物流系统整体的经济效益。
  输送机械的合理使用,可以明显改善作业环境、减轻装卸作业劳动强度,实现机械化,使配送中心的物流流程更合理、更科学,提高配送效率,降低物流成本,增强配送中心的适应能力和应变能力。为实现质量保证、保证零误配送、减少单据、实现无纸化、提高结算能力,奠定了有利的基础。
  称重:30/60/150/300Kg
  传感器容量:60/100/200/500Kg
  分度值:10/20/50/100g
  台面尺寸:长480×宽410mm、
  滚筒秤特点:
  ·滚筒秤,又称为滚筒称,可以用来计量高温熟料,也称作熟料秤、高温材料秤,材料的温度可达300度以上。
  ·可根据客户要求定做该类产品。
  ·采用双悬臂结构,电振机下料,是高温熟料环境下恒速称的替代产品
  ·具有成本低、维护费用少的特点
  滚筒秤技术参数:
  1、辊子直径:25mm~200mm;
  2、辊子长度:20mm~3000mm;
  3、锥形辊子锥度:1:16~1:30;
  4、回转机中心最小回转半径:900 mm;
  5、单驱动长度:20 m;
  6、输送速度:0。4 mm~30 m/min;
  7、声光报警滚筒秤 送物品重量:100Kg/m;
  8、精度误差:1%(视现场情况而定)
  9、工作方式:连续自动
  10工作电压:380VAC±10% 50Hz ±2Hz 0。55-0。75kw
这是一个很有深度的行业观察,不仅仅是泛泛而谈。
2026-9-4 22:23:08|本帖共 23 字 回复
有没有在半导体行业应用的成功案例?
2026-11-5 09:34:04|本帖共 17 字 回复
