发表于:2026-8-24 14:30:44|本帖共 2,857 字 3912
MSO3054操作手册
一.电平测量操作步骤 1.打开频谱仪; 2.点击按键矩阵左侧的模式选择“Mode”键,液晶屏右侧出现一列模式选项; 3.点击液晶屏右侧与“Spectrum Analyzer”对应按键,进入频谱测量模式; 4.点击按键矩阵中左下角的“Meas”按键(即测量项选择键),液晶屏的右侧出现一 列测试选项; 5.点击“Channel Power”对应的右侧按键,即进入电平测量界面; 6.点击按键矩阵上的“Meas Setup”键,液晶屏右侧出现一列电平检测设置项; 7.点击“Integ BW”对应的右侧按键(即代表测量带宽),在数字键盘上输入所测频 点的带宽,此时液晶屏上出现一列单位,点击所需单位对应的右侧按键(例如所测 频点的带宽为8MHz,在数字键盘上点击8,再点击液晶屏上MHz对应的右侧按键); 8.点击按键矩阵的“FREQ Channel”键,液晶屏右侧出现一列频率设置选项; 9.点击“Center FREQ”,在数字键盘中键入所测频点的中心频率,此时液晶屏上出现 一列单位,点击所需单位对应的右侧按键; 10.液晶屏左下角显示所测频点的电平,显示格式为“*dBm/8MHz”。代表8MHz内的 功率; 11.若功率值没有达到预期,可以尝试点击按键矩阵上“AMPTD”键,再点击 “Attenuation”,按校准按钮即可校准电平测量值。 二.寄生输出抑制比(带外抑制)测量操作步骤 1.打开频谱仪; 2.点击按键矩阵左侧的模式选择“Mode”键,液晶屏右侧出现一列模式选项; 3.点击液晶屏右侧与“Spectrum Analyzer”对应按键,进入频谱测量模式; 4.点击按键矩阵中左下角的“Meas”按键(即测量项选择键),液晶屏的右侧出现一 列测试选项; 5.点击“Swept SA”对应的右侧按键,即进入频谱测量界面; 6.点击“FREQ Channel”键,液晶屏右侧出现一列频率设置选项; 7.点击“Start FREQ”右侧对应的按键,并通过数字键盘输入45,此时液晶屏右侧出 现一列单位,从上到下依次为“GHz”,“MHz”和“Hz”,点击“MHz”对应的右 侧按键; 8.点击“Start FREQ”右侧对应的按键,并通过数字键盘输入1,此时液晶屏右侧出 现一列单位,从上到下依次为“GHz”,“MHz”和“Hz”,点击“GHz”对应的右 侧按键。通过7~8步的操作,频谱测量的范围设置为45MHZ~1GHz; 9.点击按键矩阵上的“Trace/Detector”按键,液晶屏右侧出现一列选项; 10.点击“Trace Average”对应的右侧按键,使频谱显示为平均模式; 11.点击按键矩阵上“BW”按键,液晶屏右测出现一列选项; 12.点击“Res BW”对应的右侧按键,使得液晶屏上“Res BW”的“Man”被选中; 13.然后通过数字按键输入100,此时液晶屏右侧出现一列单位,点击“KHz”对应的 右侧按键;(通过9~13步的设置,使得带外的测量更加准确) 14.点击按键矩阵上“Marker”键; 15.点击按键矩阵上“Peak Search”键,液晶屏上marker点显示在频谱的点上,并 且液晶屏右侧出现一列选项; 16.点击“Marker Delta”右侧按键,此时左右旋转按键矩阵中的旋转按钮 MSO3054-混合信号示波器Tektronix泰克
使用 MSO/DPO3000 混合信号示波器系列,您可以用一台仪器来分析多达 20 个模拟和数字信号,快速查找和诊断复杂设计中的问题。所有通道均实现高达 500 MHz 的带宽及至少 5 倍的过取样,确保您拥有许多当今主流应用所需的性能。为了捕获长窗口的信号活动又能保持精细的定时分辨率,MSO/DPO3000 在所有通道上提供 5M 点的深度记录长度。
特点
垂直系统模拟通道
特点
MSO3012
DPO3012
MSO3014
DPO3014
MSO3032
DPO3032
MSO3034
DPO3034
DPO3052
MSO3054
DPO3054
输入通道
2
模拟带宽 (-3 dB)
100 MHz
100 MHz
300 MHz
300 MHz
500 MHz
500 MHz
计算的上升时间
5 mV/div(典型)
3.5 ns
3.5 ns
1.17 ns
1.17 ns
700 ps
700 ps
硬件带宽限制
20 MHz
20 MHz,150 MHz
输入耦合
交流、直流、GND
输入阻抗
1 MΩ ±1%、75 Ω ±1%、50 Ω ±1%
输入灵敏度范围,1 MΩ
1 mV/div 至 10 V/div
输入灵敏度范围,75 Ω,50 Ω
1 mV/div 至 1 V/div
垂直分辨率
8 位(高分辨率时为 11 位)
zui大输入电压,1 MΩ
300 VRMS,峰值 ≤ ±450 V
zui大输入电压,75 Ω,50 Ω
5 VRMS,峰值 ≤ ±20 V
直流增益精度
5 mV/div 及以上为 ±1.5%
2 mV/div 为 ±2.0%
1 mV/div 为 ±2.5%
通道间隔离
(在同等垂直刻度下的任意两条通道)
≤100 MHz 时 ≥100:1,>100 MHz 到额定带宽时 ≥30:1
偏置范围
范围
1 MΩ
50 Ω,75 Ω
1 mV/div 至 99.5 mV/div
±1 V
±1 V
100 mV/div 至 995 mV/div
±10 V
±5 V
1 V/div
±100 V
±5 V
1.01 V/div 至 10 V/div
±100 V
不适用
垂直系统数字通道
特点
所有 MSO3000 型号
输入通道
16 个数字通道(D15 至 D0)
门限
每组 8 条通道门限
门限选择
TTL、CMOS、ECL、PECL、用户定义
用户定义的门限范围
-15 V 至 +25 V
zui大输入电压
-20 V 至 +30 V
门限精度
±(100 mV + 门限设置的 +3%)
zui大输入动态范围
50 Vp-p(根据门限设置而定)
zui小电压摆幅
500 mVp-p
输入阻抗
101 kΩ
探头负载
8 pF
垂直分辨率
1 位
水平系统模拟通道
特点
所有 MSO3000 型号
所有 DPO3000 型号
zui大取样速率(所有通道)
2.5 GS/s
zui大记录长度
(所有通道)
5M 点
zui高取样速率时捕获的zui大持续时间
(所有通道)
2 ms
时基范围(s/格)
1 ns 至 1000 s
时基延迟时间范围
-10 格至 5000 s
通道间相差校正范围
±100 ns
时基精度
±10 ppm,在任何 ≥1 ms 间隔上
水平系统数字通道
特点
所有 MSO3000 型号
zui大取样速率(主控,所有通道)
500 MS/s(2 ns 分辨率)
zui大记录长度(主控,所有通道)
5M 点
zui大取样速率(MagniVu,所有通道)
8.25 GS/s(121.2 ps 分辨率)
zui大记录长度(MagniVu,所有通道)
触发中心的 10 k 点
zui小可检测脉冲宽度
2.0 ns
通道间时滞
500 ps 典型
触发系统 |
