烘干机布袋除尘器技术
发表于:2026-8-24 11:31:55|本帖共 742 字 2185
       烘干机内部改造很重要烘干机内部改造投资并不大,也比较简单,但必须了解烘干机布袋除尘器的构造原理,烘干物料种类及配套除尘器的情况,结合日常总结的经验制定可行的改造方案.一般改造方法步骤为: 1.回转式烘干机加设中心X形扬料板,减少热空洞,延长物料停留时间,提高热交换效率,布袋除尘器减少高温气体的流失。安装部位可从烘干机中部(稍后也可以)开始依次向机头端安装3~5组扬料板,间隔距离0.5~1m,每组6块X形扬料板。但靠近机头端3m内不能安装(因刚投入的物料水分高、黏度大、温度低,容易产生黏附),否则会影响整体烘干效率。 2.烘干机布袋除尘器将进料端螺旋输送叶片去掉,改为三角形筋板,可用厚6mm钢板制作,短直角边高度与进料端挡圈同高度,并焊牢,长直角边长度为800mm,与烘干内筒焊牢,间隔50mm焊一圈,自然形成1个锥形进料器。其作用是减缓物料在高温带流速,并充分吸收热量,提高热交换率,并能够降低烘干机前端温度,避免烧坏筒体及挡料圈。 3.回转式烘干机改造进料管角度,只要不影响进料,尽可能将下料筒提高,以上端不与烘干机挡料圈接触为宜,但伸入筒体内部不可过长,控制落料点离挡料圈200mm以内。以防前端无料温度过高烧坏挡料圈与筒体,下料溜管提高后,既有利于高温气体的流通又防止烧坏溜管,物料自然下落形成料幕,与高温气体直接接触,热交换率提高。布袋除尘器效率将大大提高。 4.烘干机改造机尾低温烘干带约筒体长度1/3处的L形扬料板,一般L形扬料板都是垂直90°固定,周圈可依次按30°、90°、120°的角度焊接。这样通过烘干机旋转,扬料板在不同的空间高度,扬料分布面积大,热交换率高。布袋除尘器的过滤面积也将增加。
