汽车刹车片检测是重要的一种装备,需要用到的测试仪器,电子拉力试验机应用是分广泛,汽车刹车片抗剪切力试验机是电子拉力试验机的其中一种仪器。 什么是剪切力强度?
剪切强度试验用于测定材料的剪切强度。它测量的是材料断裂前可以承受的zui大剪切应力。剪切的常用单位是基于剪切边缘面积的兆帕 (psi)。 剪切试验常配合粘合剂使用,可采用拉伸或综合试验方法。
抗剪力:抵抗剪切所能承受的力。比如说螺栓连接中螺栓所受的与螺栓轴线垂直的力。
抗剪切力试验机参数要求是什么?
型号:HT-140PT 有效测力范围:0.4%~100%FS 力值精度:示值的±1%以内 力值分解度:1/200 000 力量放大倍率:X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换挡切换 位移分解度:0.001mm 位移精度:示值的±1%以内 变形测量范围:2%~99%FS 变形示值精度:示值的±1%以内
抗剪切力试验机是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机,采用步进电机系统作为动力源;采用精密滚珠丝杠与导向杆,采用单柱结构,主要用于负荷低于10KN的材料试验,采用0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现测量,结构牢固,操作方便,维护简单。
抗剪切力试验机是在市场上会有很多,选择自己产品所需要检测的拉力,电子拉力机是通过多家对比过后才能选购自己合适的拉力机。
