立式离心泵工作原理和选型
发表于:2026-8-23 14:11:18|本帖共 1,265 字 571
           TAG标签:     立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的基他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环。
    立式离心泵的工作原理
    依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体。由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时,叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压,吸水池中的液体在液面压力/大气压的作用下,被压入叶轮的进口,于是,旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。
    立式离心泵的选型要点
    合理选泵,需要综合考虑泵机组、泵站投资和运行费用等综合技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。具体包括以下几个方面:
    1)、应选择效率高、低噪声、节能型水泵,严禁选择淘汰产品。
    2)、应根据设计流量、所需扬程选泵,且考虑水泵因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所得扬程H乘以1.05~1.10系数后选泵;应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵,这样的泵工作稳定,并联工作时可靠;且水泵的运行工作点应保持在高效区间运行,这样既节能又不易损坏机件。
    3)、当给水管网无调节设施时,宜采用调速泵组或额定转速泵组编组运行供水。泵组的出水量不应小于小区给水设计流量,并应以消防工况校核。
    4)、选择水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,宜一用一备;当单泵可以满足要求时,则不宜采用多台并联方式;若必须采用多台并联运行或大小泵搭配方式时,其型号、台数不宜过多,型号一般不宜超过两种,水泵的扬程范围应相近;并联运行时每台泵宜仍在高效区范围内运行。
    5)、变频调速泵(组)设计供水流量应保证满足生活给水系统中的设计秒流量的要求。电源须可靠(双电源或双回路供电);水泵的工作点应选在水泵特性曲线(Q-H曲线)的高效工作区内,并不得选在Q-H曲线的延长线上,设计的最不利工作点应在水泵特性曲线高效区段的右端点,即水泵出水量、而扬程较低但能满足要求的那个点,也就是水泵特性曲线高效区的低点与管道特性曲线的交叉点。水泵调速工作范围能尽量在水泵高效段内;调速范围宜设在水泵供水量的25%~99%之间;设备应具有水位自动控制功能。
    6)、生活加压给水系统的水泵机组应设置备用泵,备用泵的供水能力应大于一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。
    7)、水泵所配电机的电压应相同,且电源制式应与供电制式相同。
    以上就是立式离心泵的工作原理和选型的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,他们会给出更为专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    离心泵流量的控制方法 管道离心泵的分类
    自吸式离心泵故障与维修 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
    管道离心泵的主要工作原理 管道离心泵怎么选型
