【问】立式多级离心泵概述特点【答】立式多级离心泵CDLF立式多级离心泵是吸取了技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点。1、立式采用优良的水力模型和的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能,检修方便。5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。 |
