发表于:2026-8-23 11:25:21|本帖共 1,283 字 2653
冷冻干燥机如何降低能耗与工作原理
冷冻干燥机因其自身降低能耗从而能节能运行的优势被广泛使用。冷冻干燥机在冰升华时,它会留下孔隙在干燥的剩余物质里。冻结温度的高低及冻结速度是控制目的,温度要达到物料的冻结点以下,不同的物料其冻接点各不相同。制药工艺的复杂性决定了设备功能的多样性,而制药设备的优劣以及价值则反映在能否满足使用要求、符合和对环境污染的防控上。且制药设备企业可在功能、外观结构、材料选择、设备验证方面给设备产品创造更大的价值。除此之外,要想降低药品生产成本,让更多的制药设备得到普及,相关企业也要利用好行业趋势。良好的自动化生产设备不仅能减少安全隐患,还能提高生产安全,降低损耗,减少原材料的浪费,提高药品生产效率。“真金不怕火炼”,小型真空冷冻干燥机好的制药设备不应从价格上去判断,而应从价值上去判断。
冷冻干燥机节能运行
而且冷冻干燥机与吸附式干燥机相比,经过后处理设备时的压差可降低0.03MPa。*一项,可降低能耗的9%-15%。对于露点温度要求较高的用气环境,一般大部分都使用的是吸附式干燥机。吸附式干燥机按再生方式又分为无热再生和加热再生。对于无热再生吸附干燥机,其再生用压缩空气可达到处理气量的15%,可以通过降低再生压力或者延长再生周期来降低再生用气量,从而实现降低能源消耗的目的。同样加热再生吸附式干燥机可通过降低再生的温度来降低电能的消耗。由冷冻式干燥机与吸附式干燥机组合而成的组合式干燥机,除了上述的节能措施调整外,在冬季时,由于环境空气温度已经在0℃以下,所以可以选择降低冷冻干燥机的负荷或停运冷干机的方式进行节能运行。
冷冻干燥机工作原理
开机后将物料投入物料箱内进行冷冻.物料的冷冻过程,一方面是真空系统进行抽真空把一部分水份带走;另一方面是物料受冻时把某些分子中所含水份排到物料的表面冻结,达到冷冻要求后,由加热系统对物料加热干燥,通过抽真空把物料中所含的水份带到冷冻捕集箱结冻,达到物料冷冻干燥要求。
冷冻干燥是指通过升华从冻结的生物产品中去除水分或其他溶剂的过程。升华指的是溶剂,比如水,像干冰一样,不经过液态,从固态直接变为气态的过程。冷冻干燥得到的产物称作冻干物(lyophilizer),该过程称作冻干。传统的干燥会引起材料皱缩,破坏细胞。在冰冻干燥过程中样品的结构不会被破坏,因为固体成份被在其位置上的坚冰支持着。在冰升华时,它会留下孔隙在干燥的剩余物质里。这样就保留了产品的生物和化学结构及其活性的完整性。在实验室中,冻干有很多不同的用途,它在许多生物化学与制药应用中是的。它被用来获得可长时期保存的生物材料,例如微生物培养、酶、血液、与药品,除长期保存的稳定性以外,还保留了其固有的生物活性与结构。为此,冻干被用于准备用做结构研究(例如电镜研究)的组织样品。冷冻干燥也应用于化学分析中,它能得到干燥态的样品,或者浓缩样品以增加分析敏感度。冻干使样品成分稳定,也不需改变化学组成,是理想的分析辅助手段。冷冻干燥可以自然发生。在自然情况下,这一过程缓慢而且不可预测。通过冷冻干燥系统,人们改进、细分了很多步骤,加速了这一过程。 |
