测量干膜厚度有两种不同的方法, 分为: ①破坏性的测试; ②非破坏性的测试。 破坏性的测试方法要对漆膜进行划刻等损伤性行为, 非破坏性测试方法不会对漆膜造成损害 。 下面介绍三种非破坏性测试仪器 (1)磁性测厚仪(香蕉型) 香蕉型磁性测厚仪(图7-6)是简单易用的, 因为外形酷似香蕉, 通常称为香蕉型测厚仪。 磁性测厚仪只能用于钢材表面的涂层测厚。在传感器头上,有一个性磁铁,测厚仪放在钢板表面的涂层上面,中部的滚轮向操作者方向转动, 直到磁头从漆膜上抬起, 这时可以从刻度表上读出漆膜厚度 。 磁性测厚仪的误差允许在一l-5%以内 。 橡胶型测厚仪 (2)电子测厚仪 电子测厚仪的应用已有很长时间,有单探头和双探头的, 误差在土3%以内, 如果对测量范围进行调校, 误差可以控制在士1%以内。 电子测厚仪通过探头和底材间的磁流量来进行漆膜厚度的测量 。 它使用电池, 需要经常进行调校 。 测厚仪的读数可以精确到 o.1µm。 目前广为使用的电子测厚仪是 elcometer345、456系列,测量范围1500µm以内。 Elcometer456电子测厚仪(图7-7)采用菜单式控制法, 功能, 从网站上可以免费下载软件, 通过数据线在电脑里进行漆膜分析 。 调换不同的探头, 可以适用于多种金属或非金属底材上面, 并且适用于平面和曲面测量涂膜厚度。 电子测厚仪 (3) 涡流原理的测厚仪 这类测厚仪用于非磁性的金属底材上,如铝材、不锈钢等。从探头上小量的涡流通过漆膜传到金属底材上面, 然后就可以知道漆膜厚度了。 |
