发表于:2026-8-23 09:28:39|本帖共 2,593 字 1948
WSS系列双金属温度计是用于测量中、低温的现场检测仪表,可以用来直接测量气体和液体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。
WSSX系列电接点双金属温度计带有电接触装置一即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开时的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警目的,应符合JB/T8803 1998标准。
WSS系列双金属温度计工作原理:双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定,另一自由端与指针连接,随着温度的变化而转动,并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。
WSS系列双金属温度计主要技术特性
测温范围:-60-500℃
度等级:1.5级,基本误差:限为量程的1.5%
温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分¢60、¢100、¢150mm.
尾管长度:100-2000mm。
尾管直径:分别为¢6、¢10(尾管长度100-1250mm时)、¢12(尾管长度在1250-2000mm时)
安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4。尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水的喷水(喷嘴出口前水压不小于2公斤力/厘米²)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。
型号及规格
轴向型双金属温度计
型 号
测温范围℃
精度等级
保护管材料
规 格
安装固定装置
D
L
WSS-300
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-400
Φ100
WSS-500
Φ150
WSS-301
Φ60
可动外螺纹
WSS-401
Φ100
WSS-501
Φ150
WSS-302
Φ60
可动内螺纹
WSS-402
Φ100
WSS-502
Φ150
WSS-303
Φ60
固定螺纹
WSS-403
Φ100
WSS-503
Φ150
WSS-304
Φ60
固定法兰
WSS-404
Φ100
WSS-504
Φ150
WSS-305
Φ60
卡套螺纹
WSS-405
Φ100
WSS-505
Φ150
WSS-306
Φ60
卡套法兰
WSS-406
Φ100
WSS-506
Φ150
径向型双金属温度计
型 号
测温范围℃
精度等级
保护管材料
规 格(mm)
安装固定装置
D
L
WSS-310
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ60
75
1 00
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-410
Φ100
WSS-510
Φ150
WSS-311
Φ60
可动外螺纹
WSS-411
Φ100
WSS-511
Φ150
WSS-312
Φ60
可动内螺纹
WSS-412
Φ100
WSS-512
Φ150
WSS-313
Φ60
固定螺纹
WSS-413
Φ100
WSS-513
Φ150
WSS-314
Φ60
固定法兰
WSS-414
Φ100
WSS-514
Φ150
WSS-315
Φ60
卡套螺纹
WSS-415
Φ100
WSS-515
Φ150
WSS-316
Φ60
卡套法兰
WSS-416
Φ100
WSS-516
Φ150
135º型双金属温度计
型 号
测温范围℃
精度等级
保护管材料
规 格(mm)
安装固定装置
D
L
WSS-420
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-520
Φ150
WSS-421
Φ100
可动外螺纹
WSS-521
Φ150
WSS-422
Φ100
可动内螺纹
WSS-522
Φ150
WSS-423
Φ100
固定螺纹
WSS-523
Φ150
WSS-424
Φ100
固定法兰
WSS-524
Φ150
WSS-425
Φ100
卡套螺纹
WSS-525
Φ150
WSS-426
Φ100
卡套法兰
WSS-526
Φ150
万向型双金属温度计
型 号
测温范围℃
精度等级
保护管材料
规 格
安装固定装置
D
L
WSS-480
-80-+40
0-80
0-100
0-150
0-200
0-400
0-500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
Φ100
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSS-580
Φ150
WSS-481
Φ100
可动外螺纹
WSS-581
Φ150
WSS-482
Φ100
可动内螺纹
WSS-582
Φ150
WSS-483
Φ100
固定螺纹
WSS-583
Φ150
WSS-484
Φ100
固定法兰
WSS-584
Φ150
WSS-485
Φ100
卡套螺纹
WSS-585
Φ150
WSS-486
Φ100
卡套法兰
WSS-586
Φ150 |
