弹簧测力计使用方法
发表于:2026-8-23 08:13:03|本帖共 385 字 3293
       弹簧测力计使用方法:
  使用前:
  1.拉动弹簧:反复拉动弹簧(用力过度可能会损坏弹簧),防止其卡住,摩擦,碰撞。 2.了解量程:知道测量力的zui大范围(量程)是多少。 3.明确分度值:了解弹簧测力计的刻度。知道每一大格,zui小一格表示多少牛(N)。 4.校零:检查指针是否对齐零刻度线,若没有对齐,需要调节至对齐。
  使用中:
  1.不能超量程使用.(天平,量筒,量杯等都不能超量程使用,但刻度尺除外) (补充说明:因为超量程使用可能会损坏弹簧测力计,并且造成塑性形变,导致误差。而且超量程使用了,会导致测不出准确的力,比如一个6N的力,你用一个量程为5N的弹簧测力计测,指针指向5N,但是实际上是6N,就产生了误差。) 2.同方向:测力时,要让弹簧测力计内的弹簧轴线方向跟所测力的方向在一条直线上,且弹簧不能靠在刻度盘上. 3.视线要与刻度盘垂直. 使用后: 调节弹簧测力计,让指针对齐零刻度线
