康明斯柴油发电机喷油嘴的清洗不要上纲上线
发表于:2026-8-22 14:27:36|本帖共 877 字 4459
       事实上接触过的康明斯柴油发电机电喷车,真正需要清洗的微乎其微,一个是燃油经过汽油泵的密网过滤后,再经过燃油滤清器的过滤,流过喷油嘴的汽油,杂质颗粒的大小和喷油嘴的间隙相比不是一个数量级,放心,堵不了。
另一个,汽油含有的胶合物,经过间隙时经汽油的高速喷出,很难存住,所谓的水滴石穿。更何况每天无数次的针阀与接触面的强力敲打,此处谈何结胶,再一个,大部分车型都是采用的缸外喷射方式,此处温度也不高,比起火花塞的工作环境好上几倍,说实话,想出点故障都难。 真正容易影响雾化的位置应该是喷油嘴的喷油口的外表面。燃烧不好的车,容易引起反冲,污染这个位置。这也是一分为二的,燃烧好的车,不会反冲,燃烧不好的车,即使清洗干净了,跑不几公里又污染了,洗了也没用,治病先除根。举个例子,燃烧很好的车,不论什么时候打开火花塞,都是干净的;烧的不好的车,即使你换个新的火花塞,5分钟后你再拿下来看,还是黑黑的,全是积碳。 事实上,所谓的高级清洗剂,都是含笨或苯类芳香烃之类的东西,加入康明斯柴油发电机燃烧的同时能够融解部分积碳,的清洗剂是化油器清洗剂,也可以加进去燃烧,4块钱一瓶,当然也有好一些的品牌,但价格决不象炒作的天价。 其实康明斯柴油发电机正常燃烧也是一个不断产生积碳同时也不断烧蚀掉积碳的过程,是一个相对守恒的过程,不存在积碳是不存在的。有些朋友每当看到清洗积碳时排气管子后面流出的黑水,总会心理感觉很好,其实那些黑水90%都不是康明斯柴油发电机内部的积碳。 更何况洗干静以后,再烧汽油还是继续产生一定的积碳,直到平衡状态。意义不大。不到万不得已,别去洗它其实苯类芳香烃缸内燃烧的温度比汽油要高的多多,没事去洗桑拿对车并不好。 康明斯柴油发电机电喷车的保养重点还在节气门上,油灰多,买瓶稍好一点的化油器清洗剂,拿开气滤,拉起火不断变换油门大小,往进管子里面喷,这样不但能清洗节气门,还能清洁空气流量器的传感热线。切忌不要把节气门拆卸清洗,这个地方和化油器一样,关门开门是一个不断磨损的过程,即使磨损了,磨损的两个面还是配合的很紧密的,拆卸后装不好会变位置的,反而会关不严实。
