粉末冶金密度计MG-300D专业测试粉末冶金烧结前和烧结后的密度,采用日本主机,稳定性能强,重复性好。
粉末冶金密度计MG-300D的操作步骤如下:
首先在把样品放在测量台上,按MEMORY键,显示R1,记录空气中的质量。
将样品取下,利用夹子将样品轻轻的放入水中之吊篮上 (轻微摇晃可消除附着在样品上的气泡) ※万一这些气泡不能消除,可注入一些酒精在另一个水杯,然后把样品放入水槽前加以洗涤,如此几乎所有气泡将可消除
样品在水中之重量在稳定符号O出现后按 MEMORY 键, 将显示读取水中之平均重量,显示密度结果,非常简单易操作。
粉末冶金密度计MG-300D的技术参数:
型号:
MG-120D
MG-300D
MG-600D
测量范围:
0.001g~120g
0.01g ~ 300g
0.01g~600g
密度精度:
0.0001 g/cm3
0.001 g/cm3
测试时间:
约3秒
显示值:
视密度、体积、混合比、比重&体积变化率
温度补偿:
溶液温度可设定至0~49℃
溶液补偿:
溶液可设定至19.999
混合比重:
设定二种混合物的混合比功能
设定:
可设定不同混合物的密度和比重、体积变化率的读取时间 |
