产品日期打码机不加热
发表于:2026-8-22 13:14:33|本帖共 473 字 1439
  产品日期打码机常见故障及排除 产品日期打码机不加热 故障:1两条电热管有损坏 2加热块里的温控器损坏 3小线路板损坏 4小线路板上的保险管损坏 5加热电位器损坏 解决方法:1更换 2更换温控器 3更换小线路板 4更换保险管 5更换加热电位器
  产品日期打码机预热时间10-20分钟,若急用可先将温度调至值,待温度达到后再调回原位置,可缩短预热时间。 产品日期打码机换字 向里微推活字卸手把(1.5-2mm),同时将手把转90℃,脱开钩头,拉出活字模板,更换活字,不得歪斜。切不可用金属敲打活字,以免损坏活字。
  如果你是产品日期打码机的使用者,那么你在使用的时候就应该多注意一下一些问题了,我想如果你是一个使用者的话你的心中难免会有很多不太清楚的地方,那么怎样的使用方法才是的呢,下面请看由我来解答一下吧。下面就是有关怎样使用产品日期打码机的几个重点的注意事项: 产品日期打码机采用优质铝合金材料,样式美观轻巧,使用简单,维修方便。使用方法:接通电源,将电源开关打开,电源指示灯即亮,将温度旋钮顺时针旋转至适当刻度(视打印材料而定),加热约5-10分钟即可印字。
  产品日期打码机实物图
