污水流量计的测量方法分类
发表于:2026-8-21 14:21:04|本帖共 530 字 2818
       1 插入式多普勒超声流量计测量原理 当污水含有较多的泥沙或气泡,并且污水是在满管状态下流动时,适合采用这种原理。 因为如果采用电磁流量计,开始几年会运行良好,但几年后读数会逐渐变小,主要是因为污水比较脏污,含有大量的粘性污物,在长期运行下会在电极上粘上污物,导致电极灵敏度降低,电磁流量计就不能正常工作了。 如果采用外夹式超声原理,也会因为管壁导声性能不好、内壁粘附污物、传感器浸水污染耦合剂等原因影响测量效果。 而采用插入式多普勒原理,可以有效地解决上述问题。当安装位置在地下或浸入工作时,请选用防护等级为IP68的插入式传感器。如果管壁为铸铁、水泥管、PVC管、波纹管等,还可以加选抱箍,保证安装运行稳定可靠。 2 插入式时差型超声流量计测量原理 当污水相对较清澈,无太多的杂质或气泡等污物时,并且是在满管状态下流动时,适合采用这种原理。原因同上。 3 堰槽式超声液位测量原理 如果污水流经的是开放式的沟渠,可以施工合适的堰槽,用超声液位计测液位,然后通过积算仪转化为污水流量。 4 明渠式测量原理 采用面积、流速法,采用液位、流速一体化传感器,同时测量液位和流速,积算仪再根据截面形状及流速、液位信息计算流量。 5 电磁流量计测量原理 如果污水不会污染或粘附电极,可以采用此法,但要慎用。
