负压风机利用机械动能强制使室内空气排出室外,使室内气压下降,室内空气变稀薄,形成一个负压区,空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中,负压风机集中安装于厂房一侧,进气口于厂房另外一侧,空气由进气口到负压风机形成对流吹风。负压风机是如何使厂房达到降温通风效果的,水漫庭为您解答
在这个过程中,靠近负压风机附近的门窗保持关闭,强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间,从车间流过,由负压风机排出车间。换气、高效,换气率可高达99左右%。
通过这样的原理,配上根据需要设计换气速度和风速的设计、让车间高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间,通风不良问题均能一次性解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。负压风机是如何使厂房达到降温通风效果的,水漫庭为您解答
一、换气降温:由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅速排出,让室温和外界温度持平,不至于车间内温度不流通持续升高。
二、空气流动带走人体热量,空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量,从而让人体感觉凉爽,和自然风一样凉爽。负压风机是如何使厂房达到降温通风效果的,水漫庭为您解答
三、负压风机只有通风降温的作用,没有制冷的功能,对人体健康无伤害,健康环保。
负压风机如果能配合降温湿帘使用的话,在夏季最炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度左右。但人体的凉爽感觉可与空调相比,由于采取的是自然风,稍长时间对着水帘的人会感觉神清气爽不易疲劳。 |
