QJ深井潜水泵泵的安装步骤
发表于:2026-8-21 12:58:33|本帖共 928 字 2558
       QJ深井潜水泵的安装步骤如下: ①.QJ深井潜水泵机组的验收:去物流公司提货时要仔细验收查看电缆外皮有无破损。机组有无断裂。 ②.QJ深井潜水泵装卸:装卸车要小心,以免损坏机组的同心度或碰破电缆绝缘皮。
  ③.QJ深井潜水泵分体运输时现场组装的步骤: A.安装前将电机垂直立放,打开放气孔与注水孔,注意一定要将两个水堵都打开,加满清水将注水堵与放水堵拧紧,观察电机是否有漏水现象,如有漏水现象千万不能下井,原因可能是运输过程当中磕碰所至,应及时代理商或制造厂家协商解决,直至不漏为止 (观察10~15分钟)。然后摇测电机的绝缘电阻,其值不低于50兆欧。 B.包扎电缆接头,包好后试一下电机的转向,电机的转向于水泵上所标的箭头方向是否一致,并做好相续标记。 ④.QJ深井潜水泵分体时水泵的检查: A.把水泵的上壳拆卸下来露出zui上面的叶轮, B.用手转动叶轮看是否灵活 C.顺泵轴方向拉动叶轮观察叶轮七下总窜量 (一般QJ泵4-6毫米) D.安装连轴器与电机合装到一体使电机轴头与水泵的轴头对紧不允许有缝隙。 E.看叶轮上下窜量间隙,应在总窜量的中间位置(允许偏差±0.5毫米)。 F.偏差大于0.5毫米时用调整垫片调整到中间位置用手转动叶轮应灵活。 G.然后钻连轴器顶丝孔,拧紧顶丝安装上壳。 H.再次用撬杆拨动连轴器一周应转动灵活为合装合格。然后装上过滤网与护线槽盒。 ⑤.QJ深井潜水泵整套机组下井前的检查步骤: A.拆开滤网,用撬杆拨动连轴器应转动灵活, B将电泵竖放加满清水,接好电缆接头,用水盆浸泡接头处,摇测接头对地电阻(单指接头对水的绝缘电阻)值不小于500兆欧。 C.将机组立放用合适的容器给泵的出口加洗衣粉水,同时稍微点动一下电机启动按钮仔细观察泵的转向,时间不得超过2秒,做好相续标记。 D.看叶轮上下窜量间隙,应在总窜量的中间位置(允许偏差±0.5毫米)。 E.偏差大于0.5毫米时用调整垫片调整到中间位置用手转动叶轮应灵活。 F.然后钻连轴器顶丝孔,拧紧顶丝安装上壳。 G.再次用撬杆拨动连轴器一周应转动灵活为合装合格。然后装上过滤网与护线槽盒。
  公司潜水泵按照水质可分为:潜水污水泵和清水潜水泵两大类,我们是排污泵的专业生产厂家公司【】
