塑胶厂废气处理催化燃烧设备后期维护
发表于:2026-8-21 12:12:05|本帖共 846 字 1087
       1、催化燃烧设备是对有机废气停止废气处置的一种设备,催化燃烧设备是依据风量停止定制的,不同的企业废气出风量不同,所用的设备也不同依据废气浓度的含量不同,脱附时间也不同。 催化燃烧设备活性炭的脱附过程都是在线脱附,当活性炭吸附饱和后设备会自动停 附活性炭停 附时会依据箱体的几停止三吸一脱或者是四吸一脱等,就是脱附的时分并不是全部脱附,只要一个箱体在脱附,其他的箱体依然在工作。这样是不会影响工厂的运用 2、催化燃烧设备依据废气含量的不同和每天工作时间的不同,设定脱附时间。普通7-15天停 附。脱附时间为3-5小时。 3、催化燃烧设备的脱附时间主要由活性炭的填充量和活性炭的碘值来决议。活性炭的填充量高,碘值高,催化燃烧设备的脱附时间距离就比拟长,假如催化燃烧设备选用的活性炭碘值低,而且设备里活性炭的填充量又少,催化燃烧设备就很容易到达饱和像这种催化燃烧设备普通的脱附时间为3-5天就要脱附一次,这样就很大的糜费电量。 增加运用费用,而且活性炭的运用寿命短,好的活性炭普通2-3年改换一次,像这种需求经常需求脱附的催化燃烧设备的活性炭根本一年就需求改换一次。 催化剂是催化燃烧法的,一种好的催化剂具有催化活性高、热稳定性好、强度高、寿命长等特性。
1、活性高。催化剂的活性好坏直接影响催化燃烧的化学转化率。而转化率不只与催化活性资料本身的活性有关,而且与催化载体的物理外形有着直接关系。所以,在选择习气的催化活性资料的同时,还有思索催化载体的物理外形,确保催化剂有较高的活性,抵达催化燃烧净化的目的。 2、热稳定性好。由于废气的温度随时改动,假如催化剂不能习气范围内的温度改动,催化剂的功用就会降落,净化效率就会降落。因此,催化剂具有习气范围内的温度改动。 3、强度高。在催化燃烧过程中,催化剂常常会因高温、振荡和气流等要素的效果,使催化剂发作分和磨损,分和磨损会形成催化剂的活性降落,增加催化剂床层的压降,影响净化效果。 4、寿命长。催化活性资料大都比拟贵重,所以,设计师选用催化剂时应尽量运用寿命较长的催化剂。
