高效空气过滤器或Hepa高效过滤器储存指南
发表于:2026-8-21 12:08:16|本帖共 426 字 283
       1.在高效空气过滤器运输过程中,应该以直立的方式进行摆放,以此避免遭到外力的冲击,从而损坏滤芯,且做好防雨措施,避免雨淋; 2.在搬运过程中,应该轻拿轻放,保护好滤芯; 3.高效空气过滤器在运输过程中,堆放的高度不能超过2米,且不允许有其他物体压放在包装箱上面,以防止损坏过滤器,特别是滤芯,所以除了注意高度以外,还需要采取固定措施,以防止因汽车的晃动而造成滤芯的损坏; 4.在仓库(干净无尘埃)中储存时,应该以直立的方式进行储存,打好外包装,并按照箱体上的标志进行堆放(标头纸向上),地面(货盘)应平坦,堆放的高度不得超过2米,防止过滤器倾倒而损坏; 5.过滤器应储存在干燥、恒温的场所,仓库的温度应该在零度到四十摄氏度之间,温度不宜波动过大,相对湿度小于百分之六十(严谨在露天中摆放); 6. 高效空气过滤器在仓库存储的时间不能太过长久,否则会对过滤器滤芯的过滤效果,对于普通的密封垫式过滤器,不宜超过一年的存储期。对于配置了凝胶的过滤器,建议存储期为2个月;
