车载移动监测气象站-一款善始善终始终如一的车载气象站2022已更新(气象/资讯)
发表于:2026-8-21 11:25:51|本帖共 866 字 1706
       车载移动监测气象站-一款善始善终始终如一的车载气象站2022已更新(气象/资讯),【JD-CZ5S】【山东竞道光电厂家】,广西主要农业气象灾害数据库。数据类型主要包括栅格数据、矢量数据和属性数据。栅格数据包括遥感影像数据、数字高程模型数据。矢量数据包括1∶25万行政区边界、居民点、交通道路、水系等各类要素的基础地理数据,基于遥感数据获取的广西水稻、甘蔗、玉米等农作物空间分布数据,广西洪涝灾害敏感区分布数据,广西流域划分数据。
  一、产品简介
  JD-CZ5S视频款车载气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于移动监测的高精度自动气象观测设备。
  广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等域。
  该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等达到IP65以上。
  内置3个120°广角摄像头,配套上位机软件,可以在PC端实时查看视频画面、监测数据。
  标配485转USB线,可以连接笔记本或者pad直接读取数据。客户可根据自身情况,随机选配pad一台。
  二、技术参数
  1、风速:超声波原理,0~60m/s(±0.1m/s),可测真实风速
  2、风向:超声波原理,0~360°(±2°)
  3、空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)
  4、空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH)
  5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%)
  6、数据存储:不少于50万条
  7、摄像头:3个,120°广角,分辨率640*480
  8、功耗:3.12W
  9、锂电池:容量12000maH,续航时间≥24h
  10、总重量:≤5kg
  11、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
