QDX型潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配有保护装置,电动机位于电泵上部,分单相和三相异步电动机。水泵位于电动机下部,为离心式叶轮、蜗壳结构、水泵和电动机之间采用双端面机械密封,每个固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。
小型潜水泵选型参数表:
小型潜水泵用途: 该系列电泵由于体积小、重量轻、特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等场所。
小型潜水泵使用条件: 电泵在下列使用条件下应能连续正常工作: 1、工作介质为无腐蚀性的清水,介质中含砂量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm。 2、介质温度不超过40摄氏度,介质的PH值在6.5-8.5之间。 3、电泵应在规定扬程附近的使用范围内使用。 4、电泵应*浸入水中使用,潜水深度zui深不超过5m。电泵离水底0.5m以上,但不可陷入泥。 5、电源频率为50HZ,电压单相为220V,三相为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。 |
