振动检测之什么是高点和重点以及刚度、阻尼和临界阻尼
发表于:2026-8-21 09:00:14|本帖共 379 字 4493
       高点是指当转轴和振动传感器之间的距离zui近时,转轴上振动传感器所对应的那一点任一时刻的角位置。也意味着当振动传感器产生正的峰值振动信号时,转轴表面振动传感器对应点的位置。高点可能随转子的动力特性的变化(如转速变化)而移动。
  重点是指在转轴上某一特定横向位置处,不平衡矢量的角位置。重点一般不随转速变化。
  在一定的转速下,重点和高点之间的夹角称为机械滞后角。
  刚度是一种机械或液压元件在负载作用下的弹性变化量。一般机械结构的刚度包括静刚度和动刚度两个部分,静刚度决定于结构的材料和几何尺寸,而动刚度既与静刚度有关,也与连接刚度和共振状态有关。
  阻尼是指振动系统中的能量转换(从机械能转换成另一种能量形式,一般是热能),这种能量转换抑制了每次振荡的振幅值。当转轴运动时,阻尼来自轴承中的油、密封等。
  临界阻尼是指能够保证系统回到平衡位置而不发生振荡所要求的zui小阻尼。
