乌氏粘度仪对粘度测定有:运动粘度、动力粘度、和条件粘度三种测定办法。下面细致引见一下:
(1)运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号γ表示,在单位制中,运动粘度单位为斯,即每秒平方米(m2/s),实践测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即1cst=1mm2/s)。运动粘度普遍用于测定喷气燃料油、柴油、光滑油等液体石油产品深色石油产品、运用后的光滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。
(2)动力粘度:ηt是二液体层相距1厘米,其面积各为1(平方厘米)相对挪动速度为1厘米/秒时所产生的阻力,单位为克/里米·秒。1克/厘米·秒=1泊普通:工业上动力粘度单位用泊来表示。
(3)条件粘度:指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度,各国通常用的条件粘度有以下三种:
①恩氏粘度又叫思格勒(Engler)粘度。是一定量的试样,在规则温度(如:50℃、80℃、100℃)下,从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20℃流出相同体积所需求的时间(秒)之比。温度to时,恩氏粘度用符号Et表示,恩氏粘度的单位为条件度。
②雷氏粘度即雷德乌德(Redwood)粘度。是一定量的试样,在规则温度下,从雷氏度计流出50毫升所需的秒数,以“秒”为单位。雷氏粘度又分为雷氏1号(Rt表示)和雷氏2号(用RAt表示)两种。
③赛氏粘度,即赛波特(sagbolt)粘度。是一定量的试样,在规则温度(如100oF、F210oF或122oF等)下从赛氏粘度计流出200毫升所需的秒数,以“秒”单位。赛氏粘度又分为赛氏通用粘度和赛氏重油粘度(或赛氏弗罗(Furol)粘度)两种。
