憎水性测定仪试验步骤:
(1)将试样放入干燥箱内,在105±50C的温度下干燥至恒重。当试样在此温度下易变形或含有易挥发易变化的组分时,可在60±50C或小于挥发温度5-100C的条件下干燥至恒重。称量试样的质量m1。(2)测量干燥后试样的尺寸。对板状制品,长度和宽度的测量在试样的正、反两面进行,各测4次,读书精确到1mm。软质制品的厚度测量采用测厚仪,硬质制品的厚度测量采用游标卡尺,沿试样长度方向均匀地测3个点,读数精确到0.1mm。对管状制品内、外径的测量应在试样的两端进行,各测4处。长度测量两次。读数精确到1mm。试样各尺寸的测量结果均取平均值。计算出试样的厚度(或壁厚)及体积。(3)将试样安放在憎水性侧试仪上(对单面做憎水处理的试样,应分别测其两面的憎水性,对板状制品,应根据试样厚度,调节喷头位置,使其满足图1要求。对管状制品,应使其内表面向下,调节喷头位置,使试样上半部分均匀受淋),调节水流量,使其稳定在 1L/min,连续喷淋lh,然后,取下试样,用皱纹纸快速吸取表面水滴,立即称量试样的质量m2. |
