车床零件加工是机械加工的一部分,主要有两种加工形式
发表于:2026-8-20 12:30:06|本帖共 746 字 3882
       随着高精度、高硬度机械零件数量的增加,以及精密铸造和精密锻造技术的发展,磨床的性能、品种和产量不断提高和增长。
    1、外圆磨床:是一种普通的基型系列,主要用于磨削圆柱形和圆锥形外表面。
    2、内圆磨床:是一种普通的基型系列,主要用于磨削圆柱形和圆锥形内表面的磨床。
    3、座标磨床:具有精密座标定位装置的内圆磨床。
    4、无心磨床:工件采用无心夹紧,一般支撑在导轮和支架之间,由导轮驱动工件旋转,主要用于磨削圆柱形表面。
    5、平面磨床:主要用于磨削工件平面的磨床。
    6、砂带磨床:用快速运动的砂带磨床。
    7、研磨机:用于研磨工件各表面的研磨机。
    8、研磨机:用于研磨工件平面或圆柱形内外表面的磨床。
    9、导轨磨床:主要用于磨削机床导轨面的磨床。
    10、工具磨床:磨床用于磨削工具。
    11、多用磨床:用于磨削圆柱形、圆锥形内、外表面或平面,并可用随动装置和附件磨削各种工件。
    车床零件加工是机械加工的一部分,主要有两种加工形式:一种是固定车刀,加工旋转中未成形的工件,另一种是固定工件,通过工件的高速旋转和车刀(刀架)的横向和纵向运动进行精度加工。扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具也可用于车床上。车床主要用于加工轴、盘、盖等旋转表面工件,是机械制造和修理厂中应用广泛的机床加工。
    自动车床加工车床零件适用于有色金属零件的精加工。一些有色金属零件由于硬度低、塑性好,很难通过其他加工方法得到光滑的表面;刀具简单,车刀是刀具中简单的一种,制造、磨削、安装方便,根据具体加工要求选择合理的角度方便;容易保证工件各加工面的精度。加工过程中,工件绕固定轴旋转,每个表面有相同的旋转轴,容易保证加工面间同轴度的要求;切割过程相对稳定。
    除了间歇性表面,车床的加工过程通常是连续的。与铣削和刨削不同,刀齿在一次过程中多次切割和切割,产生冲击。
