PY210H耐高温气压油压压力变送器产品参数简介
一、PY210H耐高温油压传感器产品介绍
耐高温油压传感器,防水防干扰的油压变送器PY210H
PY210H是一款测量高温油压或油位的传感器/变送器,抗干扰能力强,使用寿命长,精度高,适合应用于各类油质油位,安装简易,0维护,可接入显示控制仪表PY502H,起到现场读数及控制油压油位的上下限的功能。
被测介质: 气体、液体及蒸气(弱腐蚀性) 压力类型: 表压 量 程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa~120 Mpa间任意可选(量小量程为0.6MPa,量大量程为120MPa) 输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制) 综合精度: ±0.1%FS(量程60MPa以下)、±0.25%FS、±0.5%FS 供 电: 24V Dc(9~36VDC) 绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC 负载电阻: 电流输出型:*大800Ω 电压输出型:大于50KΩ 介质温度:-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选) 环境温度:-20~85℃
耐高温油压传感器,防水防干扰的油压变送器PY210H 储存温度:-40~90℃ 相对湿度: 0~95% RH 密封等级:IP65/IP68 过载能力: 150%FS 响应时间:≤10mS 稳 定 性:≤±0.15%FS/年 振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz) 电气连接:紧线螺母直接出线;标准配线3米 连接螺纹:M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计 连接螺纹材料:304/316L不锈钢
二、PY210H-485耐高温RS485油压传感器产品介绍
PY210H-485耐高温RS485油压传感器是一款专业测量油压油位的传感器/变送器,测量高温的油压,并且直接输出RS485数字信号,可连接多台电脑实时监控油压的大小,精度*高可达0.1%FS,安装螺牙为M20X1.5,亦可按客户的要求订制特殊的螺牙尺寸。
压力类型: 表压
量 程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa~500 Mpa间任意可选(量小量程为0.6MPa,量大量程为500MPa)
压力输出: 半双工RS485总线,通信速度1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600可调;
0-5VDC摸拟量输出
传感器内部温度输出:PT100温度传感器
综合精度: ±0.1%FS(量程60MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS;
通信距离*大为1200米,一个通信段上可同时接32个变送器;
采集软件任意切换九种常用的压力单位MPa,KPa,PSI,Kg/cm2,mH2O,Bar,mmHg,atm,usr,各压力单位之间切换所带来的误差小于0.01%FS
采样速率:10次/秒,采样位数15位
供 电: 7~24V
负载电阻: 电流输出型:*大800Ω
电压输出型:大于50KΩ
介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选)
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
过载能力: 150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
电气连接:赫丝曼接头(国际标准);标准配线3米
连接螺纹材料:304/316L不锈钢
三、PY210H-GPRS耐高温油压传感器产品介绍
PY210H-GPRS耐高温油压传感器,是一款专业测量高温油压油位的传感器,直接输出GPRS无线信号,可连接电脑或手机,实时监控压力的数值。
被测介质: 气体、液体及蒸气(弱腐蚀性) 压力类型: 表压 量 程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa~500 Mpa间任意可选(量小量程为0.6MPa,量大量程为500MPa) 压力输出: 半双工RS485总线,通信速度1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600可调; 0-5VDC摸拟量输出 无线GPRS传输 传感器内部温度输出:PT100温度传感器 综合精度: ±0.1%FS(量程60MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS; 采集软件任意切换九种常用的压力单位MPa,KPa,PSI,Kg/cm2,mH2O,Bar,mmHg,atm,usr,各压力单位之间切换所带来的误差小于0.01%FS 采样速率:10次/秒,采样位数15位 供 电: 7~24V/配套充电器时为220VAC 绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC 介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选) 环境温度:-20~85℃ 储存温度:-40~90℃ 相对湿度: 0~95% RH PY210H耐高温气压油压压力变送器产品参数简介 密封等级:IP65/IP68 过载能力: 150%FS 响应时间:≤10mS 稳 定 性:≤±0.15%FS/年 振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz) 连接螺纹:M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计 连接螺纹材料:304/316L不锈钢
