沈阳一机数控车床C63185卖价受CAK63185数控车床兆欧表使用与维护
发表于:2026-3-29 11:13:47|本帖共 719 字 4080
       沈阳一机数控车床C63185卖价受CAK63185数控车床兆欧表的使用与维护的影响,在测量时,将正极接柱“L”与被测物和大地绝缘的导体部分相连接;沈阳一机数控车床C63185卖价受CAK63185数控车床将接地线柱“E”与被测物的外壳或其他导体部分相连接;将屏蔽接线柱“G”与被测物上的保护遮蔽环或其他不需测量的部分相接。一般测量时只用“L”和“E”两接线柱,沈阳一机数控车床C63185卖价受CAK63185数控车床“G”接线柱只在被测物表面漏电严重时才使用。沈阳一机数控车床C63185卖价受CAK63185数控车床使用兆欧表时应注意以下事项:① 兆欧表应平稳放置,放置地点必须远离有大电流的导体和有外磁场的场合,以免影响读数。② 在测量沈阳一机数控车床C63185卖价受CAK63185数控车床绝缘电阻之前,必须对兆欧表本身检查一次,检查方法如下:使“L”、“E”两个接线柱处在开路状态,转动手柄到额定转速,这时指针应指在“∞”位置,然后再将“L”、“E”接线柱短接,缓慢转动手柄(注意:必须缓慢转动,以免电流过大烧坏线圈),观察指针是否指到“0”处,若开路时指针能指到“∞”,短路时能指“0”,说明兆欧表良好。
③ 凡用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时,必须在停电以后进行,并对被测设备进行充分放电,否则可能发生人身和设备事故。④沈阳一机数控车床C63185卖价受CAK63185数控车床接线柱至被测物间的测量导线,不能使用双股并行导线或多股绞合导线去接“L”、“E”、“G”接线柱,以免线间的绝缘电阻影响测量结果,应使用单股绝缘良好的导线,并保持兆欧表表面的清洁和干燥,以免兆欧表本身带来测量误差。
