影响液相色谱ELSD检测性能的基本因素
发表于:2026-8-19 13:37:02|本帖共 429 字 3990
       影响液相色谱仪蒸发散射检测器检测效果的主要因素有漂移管温度、流动相组成及流速、载气性质及流速等。漂移管温度对基线水平和噪声的影响没有明显规律。温度升高,流动相蒸发趋向,信噪比提高,但温度太高会使流动相沸腾,增加背景噪声,同时可能导致溶质部分汽化,使信号变小,降低信噪比。如果温度太低,流动相蒸发不,基线水平提高。故*温度应为在流动相基本挥发的基础上,产生可接受噪声的zui低温度。
    流动相的挥发性越好,方法的灵敏度超高。流动相缓冲盐的挥发性、纯度及浓度将直接影响ELSD检测的基线水平、基线漂移程度及噪声大小。用作缓冲盐的盐,即要容易挥发,又要具有较高的纯度。通常使用的缓冲盐由乙酸、甲酸、磷酸氢二铵等组成。
    在一定范围内,流动相的流速越低,流动相挥发所学的载气流速越低,形成的溶质颗粒越大,对激光散射能力越强,相应的信号越强。当载气流速太小时,流动相挥发不,增加背景噪声,降低信噪比。*载气流速应是在可接受噪声的基础上,产生zui大检测响应值时的zui低流速。
