3D轮廓测量仪是一种高精度测量设备,广泛应用于工业现场进行电池极耳焊印毛刺的形貌测量、极片分条后的波浪边测量等。 其工作原理主要基于激光三角测量法,通过向被测物表面投射激光平面,并接收其反射光的变化,实现非接触方式测量高度、高度差、宽度等轮廓。 设备利用高精度2D位移传感器对被测物进行扫描,得到表面轮廓相关数据后,进行各种矫正和分析,得出所需的物理量,如高度、锥度、粗糙度、平面度等。
在使用3D轮廓测量仪时,需要注意以下步骤: 设备接线:确保所有接线正确无误,包括电源、通信接口等。 软件安装与配置:安装并配置相应的软件,如3DMS测量软件,确保软件能够正常运行。 环境配置:关闭防火墙和杀毒软件,确保软件能够正常获取图像。 相机调试:调节曝光时间、增益大小、ROI大小等参数,以获得清晰的原始图像。 帧率调节:查看扫描帧率,根据需求调整帧率。 参数设置:调节中心线提取算法参数、步进间距大小等,以获得准确的测量结果。 触发方式选择:根据实际需求选择帧触发、行触发或同时开启两种触发方式。 数据输出与分析:获取并分析测量数据,生成测试报告。 3D轮廓测量仪具有高精度、非接触测量、一键式测量及分析等特点,适用于各种微观三维形貌和表面特征分析的测量场景。在使用过程中,需要按照正确的步骤进行操作,确保获得准确的测量结果。 |
