静电放电实验中间接放电的干扰情况 熟悉静电放电发生器的人都知道,静电放电测试可大体分为“直接放电”和“间接放电”,这两种放电模式分别对产品会产生怎样的干扰呢?前面的章节我们已经对直接放电的干扰情况进行过分析,本章节我们的重点是间接放电的干扰情况,间接放电的干扰情况又可分为“耦合板耦合”和“直接对地放电”两种: 1、 耦合板耦合的情况: 放电电压被分配给耦合板,由耦合板上的dV/dt经分布电容去影响试品。dV/dt因耦合板与大地的分布电容不同,有很大变化。面积大则分布电容大,则dV/dt小,反之则大。标准推荐了耦合板尺寸,这样也就基本固定了dV/dt值。 对于有电源线的试品,放电电流经电源线流向大地,再经大地流回放电枪。对于没有电源线的试品,情况会复杂一些。一方面,通过与耦合板间的分布电容感应放电电压,引入放电电流。另一方面,通过与大地间的分布电容来把放电电流引回大地,而后流回放电枪。因为耦合的电流相当小,一般来说,干扰情况不是很严重。 从以上分析中可以看出,如果想让耦合板耦合的干扰效果明显的话,可以适当缩小耦合板尺寸,减少耦合板与大地的分布电容,加大dV/dt,建立较强的场强和较高的频率。 2、 直接对地放电的情况: 直接对地放电将产生*大的放电电流,伴随产生*强的磁场辐射,非常容易穿越绝缘材料进入内部电路,一旦被较长的导线吸收,很难处理。 |
