增压循环流化床锅炉
发表于:2026-8-19 10:19:26|本帖共 506 字 1751
       增压流化床循环是一种高效率、低污染的新型洁净煤发电技术。它的重要特点是燃烧与脱硫效率高。在压力为9. 8~15. 7 MPa 的燃烧室中, 空气和加入的煤进行激烈的燃烧反应,床温控制在850 ℃~900 ℃范围内。燃烧生成的SO2与加入流化床内的石灰石或白云石反应生成CaSO4 , 达到脱硫效果。该反应过程能除去烟气中90 %以上的SO2 。
    同时,由于床内燃烧温度较低,只有燃料中的氮转化成NOx ,空气中的氮很少转化生成。因此,NOx的排放受到抑制,无需增加特殊设备,该电站的污染排放物即可大幅度减少。在流化床中由于煤的浓度很低,每一个颗粒燃料都能被炽热的惰性物料所包围并且和助燃剂空气接触条件良好。因此在常规炉中不易稳定燃烧的劣质煤在流化床中亦能稳定燃烧。
    另外,炉膛出来的烟气通过旋风分离器可以把烟气中的固体颗粒分离回收,这部分灰渣可以重新送会炉膛燃烧减少飞灰损失或经换热后排渣,可以减少烟气含尘量,降低除尘系统负荷。 相对于煤粉炉,流化床锅炉不需要复杂的制粉系统,只需相对简单的煤破碎系统,初期投资成本低很多。
    流化床锅炉的优点是燃料来源广泛,不但可以烧大多数的各种劣质煤,还可以烧榨糖剩的甘蔗渣,垃圾,桔杆或气体燃料等多种可燃物。
