新农村生活污水处理设备安装技巧与注意事项
发表于:2026-8-19 09:24:48|本帖共 1,279 字 177
       新农村生活污水处理设备对于很多农村地区来说,是非常重要的设备,新农村生活污水处理设备不仅可以处理农村生活污水,同时也能提高农村生活污水的利用率。将农村生活污水过滤净化之后投入到二次利用当中。 使用新农村生活污水处理设备最重要的一个前提就是要了解新农村生活污水处理设备安装技巧,尤其是对于购买设备后,厂家无法提供安装的情况下,就需要使用着自己去安装设备。接下来就以水天蓝环保生产的新农村生活污水处理设备为例,讲解一下设备的安装技巧与注意事项吧。 新农村生活污水处理设备安装技巧 1.新农村生活污水处理设备安装时要保证“一平”、“二净”、“三见”、“四无”的原则,“一平”指改造家周边整平;“二净”指夹层玻璃、窗门净、路面安全通道净;“三见”指轴见光、沟见底、设备见本色;“四无”指设备内外部无油渍、存水、脏物、废弃物。 2.根据设备厂家提供的安装说明书或者是安装平面图,选择一块适合的地方进行设备的安装,新农村生活污水处理设备安装前要做好混凝土底板工作,使地面平均的承压可以达到设备运行吨位。 3.设计好新农村生活污水处理设备各接口管道连接走位方式,主要包括进水口、排水口、排污口等。安装时各工艺环节的顺序要对照安装图纸进行,位置不能放错,设备与水箱,设备与过滤器的距离要合适。 4.各连接管道需要使用橡皮垫圈进行禁锢,水管接口之间使用工具拧紧,防止农村污水泄漏等情况的发生。 5.不管是安装在地面还是安装在地下,都需要对设备进行固定操作,防止设备运行时发生位移。
新农村生活污水处理设备安装注意事项 1.不管是什么工艺的设备,在安装时都要与地面呈垂直拜访,且具备通风、照明设施。并且要在四周留有1.5米的通过,方便操作人员后期进行维护或者检查。 2.新农村生活污水处理设备要使用额定电压AC220V电源输入,运行时设备电压电流都要保持稳定状态,进水压力根据设备设定值确认。 3.设备控制柜时外围要用线缆用护套套住,以免线皮裂开。 4.新农村生活污水处理设备安装完毕应由专业人员进行打产水试验。 新农村生活污水处理设备安装后的检查 1.检查地脚螺栓,检查螺丝帽与电动机轴及其离心风机座连接地脚螺栓是否拧紧。检查传动装置各实际操作摇杆,电气开关部位恰当无松脱。 2.检查滚动轴承的润滑状况和滚动轴承地脚螺栓的拧紧状况。 3.检查设备进出水口水泵密封情况,检查排气阀环内的管道连接情况。检查管材是否完好无损,无跑、冒、滴、漏、渗状况。 4.检查新农村生活污水处理设备上的气压表,安全性保护器、电机控制设备运行情况是否良好。 5.安装完毕后在新农村生活污水处理设备内引入冷水,检查各管路有没有渗漏。 6.如果设备配置有润油装置,比如燃油管通畅、油位表显眼等,在安装完毕之后需要对各种各样传动系统部位开展润化给油。 新农村生活污水处理设备的使用寿命很长,一台功能齐全的设备使用寿命一般在10年以上。在使用时除了要了解设备的安装技巧,也要了解设备的常见故障与解决方法,详情可参考水天蓝其他文章。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
