弯头详解
发表于:2026-8-19 08:52:44|本帖共 1,969 字 4510
       schxx是壁厚等级,90e(s)表示短半径90度弯头;90e(l)表示长半径90度弯头;45e(l)表示长半径45度弯头;45e(s)表示短半径45度弯头;180e(s)表示短半径180度弯头;180e(l)表示长半径180度弯头
  在管路系统中,弯头是改变管路方向的管件。 按角度分,有45°弯头及90°弯头180°弯头三种的,另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。 弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可煅铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。 与管子联结的方式有:直接焊接(的方式)法兰联结、螺纹联结及承插式联结等。 按照生产工艺可分为:焊接弯头、冲压弯头、铸造弯头等。 管道安装中常用的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接。 其他名称:90度弯头、直角弯头、爱而弯头等。 用途:连接两根公称通径相同的管子,使管路作90度转弯头。 1.以材质划分碳钢,铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料,氩硌沥,ppc等。 2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。 3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。 弯头的分类方法,按它的曲率半径来分,可分为长半径弯头和短半径弯头。三通弯头,一般有两种。三个口直径相等的为等直径三通弯头,两端直径相同,但汇流端直径与其它两个直径不同称为异径三通弯头。表示方法如下:对于等径三通弯头,比如"T3"三通则表示外径是3英寸的等径三通。对于异径三通,比如"T4×4×3.5"表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通弯头。压力等级和弯头的压力等级都是一样的,其规格范围也是一样的。 大小头,也是这个分法。弯头大小头的表示方法是大头直径乘以小头直径,例如"8×6"表示大头直径是8英寸,小头直径是6英寸的大小头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子外径,即R=1.5D。短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径,即R=D。式中的D为弯头直径,R为曲率半径。若按压力等级来分,弯头大约有十七种,和美国的管子标准是相同的,有:Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS;Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS,其中的是STD和XS两种。按弯头的角度分,有45o弯头,有90o弯头和180o弯头。这样一来弯头的种类是很多的,定货时定单常采取如下表示方法:如"LR STD 90o 8",表示长半径,压力等级为STD,90o的8"弯头;又如,"SR XS 45o 4"表示短半径,压力等级为XS,45o的4"弯头。以上为弯头的大概分类情况。 高压弯头符号表示方法: schxx是壁厚等级,45e(s)表示短半径45度弯头;180e(s)表示短半径180度弯头;180e(l)表示长半径180度弯头;90e(s)表示短半径90度弯头;90e(l)表示长半径90度弯头;45e(l)表示长半径45度弯头;t(r)表示异径三通;cr(s)表示等径四通;cr(r)表示异径四通;c表示管帽;r(c)表示同心异径接头;r(e)表示偏心异径接头;t(s)表示等径三通;具体可以看看gb/t12459-2005《钢制对焊无缝管件》 高压弯头符号表示方法和一般弯头表示方法一致。 弯头曲率半径选择 按压力等级来分,大约有十七种,和美国的管子标准是相同的,有:Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS;Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS,其中的是STD和XS两种。按弯头的角度分,有45o弯头,有90o弯头和180o弯头。这样一来弯头的种类是很多的,定货时定单常采取如下表示方法:如"LR STD 90o 8",表示长半径,压力等级为STD,90o的8"弯头;又如,"SR XS 45o 4"表示短半径,压力等级为XS,45o的4"弯头。以上为弯头的大概分类情况。若按它的曲率半径来分,可分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子外径,即R=1.5D。短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径,即R=D。式中的D为弯头直径,R为曲率半径。
