二手滚筒烘干机价格闲置
发表于:2026-8-19 08:37:55|本帖共 2,362 字 528
       二手滚筒烘价格闲置 烘在风机的抽力作用下,外面新鲜冷空气直接通过进风口与加热器热交换后变成干燥的热空气,然后与滚筒中翻滚的衣物进行热交换后被机体,而滚筒中的衣物,在干空气作用下水分逐步蒸发并烘干。由于衣物中水分蒸发需要吸收和消耗热能,因此烘排风温度随着衣物中水份而逐步升高。主要存在问题是加热器外露散热及机壳散热浪费大,蒸汽压力波动对能耗影响很大。 内
由圆柱筒体、排气管道、进料装置、出料装置、筒内螺旋装置、清扫装置、拨料板、引风装置、传动装置、除尘设备与电控设备组成。性能特点 1、解决烘顺流脱湿造成的同向运动中随温度后水蒸气返回物料的问题; 2、在烘干中,热气流从尾部向前运动,与物料充分,通过热传导、对流、辐射传热量充分利用;3、通过内螺旋搅拌、扫散、抄板,推进物料运动,完成整个烘干;4、逆流传导脱湿,避免重复烘干程序。
  滚筒型
   二手滚筒烘价格闲置
  滚筒烘广泛应用于食品、饲料、化工、、矿山等行业。设备工作如下:脱水后的湿物料加入干燥机后,在滚筒内均布的抄板器下,物料在干燥机内均匀分散与热空气充分,加快了干燥传热﹑传质。在干燥中,物料在带有倾斜度的抄板和热气质的作用下,至干燥机另一段星形卸料阀成品。该机适用于含水小于85%的各类糟渣物料的干燥,如啤酒糟、豆渣、喷浆玉米皮、煤泥、果渣等,对于开辟饲料资源,饲养成本,污染具有良好效果10年,我国滚筒烘主要出口产品是振动烘干设备,真空烘干设备,中小型粮食、食品及农林土特产品烘干设备,年出口量超过几百台,出口的主要地区是东南亚及其他发,并已经打开欧美市场的大门。原理简介滚筒烘的热源来自装置,采用顺流式加热。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。操作打开机门,将脱水机脱水后的物料均匀地在转筒内,然后将门关闭锁紧。根据物料种类,选择的时间,调节定时装置至所需时间。按启动按钮,起动风机,根据用户需要,转筒方向可选择单向和双向。只要将电脑板开关旋向单向或双向,
主要特点采用自动控制装置,只需通过控制面板调节好时间,即可自动完成整个烘干。转筒采用优质不锈钢制作,筒体美观光滑,经久耐用。处理能力大,燃料消耗少,干燥成本低。采用三角胶带传动,运转平稳、噪声低、安全可靠。 矿用 建材工业是我国重要的基础工业之一。建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类,广泛应用于建筑、、环保技术产业和生活等领域。我国的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品 建材烘是一种新型的建材行业产品。 建材烘是一种新型的建材行业产品。
水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居位。同时,建材产品不断,能源和原材料消耗逐年下降,各种新型建材不断涌现,建材产品不断升级换代。于是对建筑材料的加工工艺要求不断,譬如对原材料杂质、含水量等的控制要求不断,只有这样才能生产出有保证的产品。矿用烘就是根据产品加工生产环节的需要而出现的新产品。矿用烘考虑到环保节能等环节,所以在研发支出就立足污染、损耗,节约面积、提供生产率的角度着手,通过专业技术专家的多方研究策划而研究出来的新一代产品。可以根据建材行业的实际应用适当设备的大小尺寸,以对不同材料的加工需求。 烘主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。烘广泛适用于茶叶、、玉米、蔬菜、食品、鸡粪、矿渣、毛巾被套、锯末、煤泥、脱硫石膏、复合肥、金银花、秸秆压块燃料、木炭机械、木屑颗粒燃料、锯末压块、农牧业工程等行业。烘的主要类型有,转筒烘,三回程烘,三筒烘,间歇烘,直热烘,衣服甩干烘,粉体烘,石料专业烘,全新烘、二手烘、工业烘、茶叶烘、烘、玉米烘、蔬菜脱水烘、食品烘、鸡粪烘、滚筒式烘、转筒烘、石料烘、回转烘、焊剂烘、全自动烘、石油烘、电加热烘、节能烘、服装烘、毛巾被套烘、电脑智能型烘、蒸汽烘、燃气烘、煤泥烘、矿渣烘、污泥烘、石英砂烘、沙子烘、粉煤灰烘、脱硫石膏烘、锯末烘、式烘、脱水烘、复合肥烘、金银花烘、酒槽烘等。
  生鲜冷链流通尚存瓶颈种种迹象现实,冷链流通正被层给予颇多关注。去年初,、、、、、委制定了《电子商务物流发展专项规划年)》,明确将加快民生领域的电商物流发展,发展的基调则定在“冷链"上。
  亿光电子并与微软、中华电信、远传、台哥大、、研扬科技、晶达光电、盛达电业、耀群科技、义隆电子、华硕电脑、英特尔、大控股、世平集团等多家协力大厂展示研发成果,亿光路灯发光效率为120lm/w以上,相较「路灯落日计画」要求的100lm/w,光效整整高出20%,在同等照明效果下,可节省。
  通过电力、柴油力、风力、易燃物力等产生动力利用空气加热,输送到贯通周围,进而达到适当温度进行除湿处理。具体如下:湿物料由皮带输送机或斗式机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒向前中,直接或间接了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在上装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的表面增大,燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后,一般需要旋风除尘器将气所带物料捕集下来。如需进一步尾气含尘量,还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。
