路面横断面尺使用说明书 一、适用范围 路面横断面尺用于测定沥青路面的车辙,供评定路面使用状况及计算维修工作量时使用。 二、符合标准 JTG E60-2008/T0973-2008公路路基路面现场测试规程。 三、技术参数 1、断面尺长度3米,3.8米(可定做其它尺寸) 2、深度测量精度1mm 四、横断面尺使用方法 (1)将路面横断面尺就位于测定断面上,方向与道路中心线垂直,两端支脚立于测定车道两侧边缘,记录断面桩号。 (2)沿横断面尺每隔20厘米一点,用量尺垂直立于路面上,用目光平视测记横断面尺顶面与路面之间的距离,准确至1毫米,如断面的zui高处或处明显不在测定点应加测该点距离。 (3)记录测定读数,给出断面图,最后连接成圆滑的横断面线。 (4)当不需要测定横断面,仅需要测定车辙时,亦可用不带支脚的横断面尺架在路面上由目测确定zui大车辙位置,用尺量取。 五、计算 1、根据断面线按下图的方法画出横断面图及顶面基准线,通常为其中一种形式。 2、在图上确定车辙深度D1及D2,读到1mm,以其中值作为断面的zui大车辙深度。 3、求取各测定断面zui大车辙深度的平均值作为该评定路段的平均车辙深度。 |
