在塑料和化学材料行业中,树脂的质量控制至关重要。其中,二甲苯可溶物含量是衡量聚丙烯树脂材料质量的一个关键指标。本文将探讨二甲苯可溶物含量对树脂材料性能的影响,以及如何通过低场核磁共振技术进行准确测量。
什么是二甲苯可溶物含量?
二甲苯可溶物含量指的是聚丙烯树脂中可溶解于二甲苯的组分的比例。这些组分通常包括无规非结晶组分,以及可能存在的添加剂和杂质。二甲苯可溶物含量的高低直接影响材料的机械性能、加工性能和*终产品的稳定性。
树脂材料的质量控制
在树脂材料的生产过程中,质量控制是确保产品符合行业标准和客户需求的关键环节。二甲苯可溶物含量的测定可以帮助制造商评估和优化生产工艺,提高产品的一致性和可靠性。
二甲苯可溶物含量的测定方法主要有以下几种:
1. 化学法:这是测定聚丙烯二甲苯可溶物含量的一种传统方法。它涉及到将聚合物在二甲苯溶剂中溶解,然后慢速结晶至室温,测定溶液中未结晶组分的含量。这种方法测定的未结晶组分主要是无规非结晶组分,分子量大小基本不影响测试结果。
2. 红外光谱法:这是一种非破坏性的分析方法,可以用于测定聚丙烯中的二甲苯可溶物含量。
3.沸腾正庚烷法:虽然这种方法存在一定的缺陷,但它曾被用来测定聚丙烯的等规度,通过沸腾正庚烷回流萃取一定时间后,所剩下的聚丙烯与原始聚丙烯的质量比称为聚丙烯等规度。
4. 低场核磁共振法:低场核磁共振(LF-NMR)技术是一种非破坏性的分析方法,它可以快速、准确地测定聚丙烯中的二甲苯可溶物含量。与传统的化学分析方法相比,LF-NMR技术具有操作简便、测量速度快、结果精确等优点。
核磁共振分析仪
低场核磁共振(LF-NMR)技术的优势:
快速:LF-NMR可以在几十秒内完成样品的分析,大大提高了生产效率。
无损:样品在测量过程中不会被破坏,适合于连续生产过程中的质量监控。
准确:国家标准GB/T 24282-2021推荐方法
简便:简单的标线校准和极少量的样品制备
可靠:无需任何额外的化学试剂,无操作人员的专业度要求。
