发表于:2026-8-18 12:14:10|本帖共 1,289 字 2139
Fluke 700G6数字压力计;83983899由深圳市银飞电子科技现货提供Fluke 700G6数字压力计产品价格、参数规格、型号图片、 /商标、新库存等,干体炉银飞电子聚集了福禄克校验仪的现货、产品和各种型号。这里为您提供了Fluke 700G6数字压力计。银飞作为福禄克区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。
Fluke 700G 系列精密压力测试压力计拥有同等级佳的性与测量结果,是专为处理有压力校正需求而设计。700G 系统压力测试压力计坚固、易用,共有二十三种机型,范围从 ±10 inH2O/20 mbar 到 10,000 psi/690 bar,包括压力范围。可与 Fluke 700PTPK 或 700HTPK 搭配使用,组成完整的压力测试解决方案,与 PTP-1 气动泵浦搭配时适用范围可达 600 psi (40 bar);与 HTP-2 液压泵浦搭配时适用范围可达 10,000 psi (690 bar)。
可携式、高质量的圆形压力计校正器,可快速得到的校正测试结果。
700G 系列精密压力计校正器
精密压力测量,从 ±10 inH2O/20 mbar 至 10,000 psi/690 bar
压力测量范围15、30、100、300 psia
度达满刻度的 0.05 %
参照级压力计度达读数的 0.04 %
使用轻松便利,结构坚固耐用,效能可靠
CS;Class 1,Div 2,Groups -D 等级
TEX 等级II 3 G Ex n IIB T6
可与 700PTPK 或 700HTPK 泵浦套件搭配使用,组成完整的压力测试解决方案,与 PTP-1 气动泵浦搭配时适用范围可达 600 psi (40 bar);与 HTP-2 液压泵浦搭配时适用范围可达 10,000 psi (690 bar)
可储存高达 8,493 笔压力测量结果于内存内 (须使用 700G/TRCK 软件)
三年售后保固
Fluke-700PTPK 气动测试泵浦套件
可与任何 Fluke 700G 系列压力计搭配使用,组成完整的压力测试组件,适用范围 1,000 psi (69 bar) 或以下
与 700PTP-1 测试泵浦搭配使用时,可产生达 600 psi、40 bar 的压力
将 700G 系列压力计直接连接到随附的 PTP-1 手动泵浦
随附软管与转接器,可连接至要测试的压力装置
硬质护套可保护泵浦与压力计,并可让压力计保持连接至泵浦
Fluke-700HTPK 液压测试泵浦套件
可与任何 Fluke-700G 系列压力计搭配使用,组成完整的压力测试组件,适用范围 1,000 psi (69 bar) 或以上
与随附的 700HTP-2 测试泵搭配使用时,可产生达 10,000 psi、690 bar 的压力
将 700G 系列压力计直接连接到随附的 HTP-2 手动泵
随附 700HTH-1 软管组件与转接器,可连接至要测试的压力装置
700G/TRCK 记录软件
搭配 700G 系列压力计使用,可将实时数据记录至 PC
下载记录布到 700G 系列压力计,以供远程记录事件使用
设定记录事件读数速率、持续时间与测量单位
上传远程记录的测量结果,并显示或导出测量结果
随附可连接至 PC 的通讯缆线
