冷却塔振动的原因和解决方法(冷却塔机组的工作原理图)
发表于:2026-8-18 09:57:24|本帖共 947 字 3581
  作为专业的冷却塔从业人员,小小野知道冷却塔的基本故障。我也知道很多不受欢迎的知识。今天,我将分析冷却塔振动的原因。
  冷却塔振动的原因主要是以下可能性:
  1.风扇叶片的角度误差。每个刀片安装过程中的角度误差太大,这将导致每个叶子的风面差异。刀片的载荷不同,导致风扇振动。
  2.基本叶子。这款冷却塔风扇的刀片由玻璃纤维增​​强型制成,中腹是空心的。完成后,将扭矩加权,因为它是由手工艺工艺形成的。质量南部有一定的错误。必须存在不平衡,并且在操作过程中将发生振动。
  3.传输轴运动平衡误差。传输轴是高速操作组件,速度为980R/min。制造时,如果校正不好或准确性不高,则传输轴的动态平衡,它不可避免地会影响风扇的稳定性并引起较大的振动。
  4.透射轴和关节较低。由于变速箱轴连接到齿轮链,因此心脏的底线和齿轮链连接到电动机和还原器。如果同轴性不好,则电动机输出轴和还原器输入轴将在不同的轴上,这将产生偏心率。跑步时使冷却塔风扇振动。
  5.透射轴弯曲。透射轴的弯曲也会引起风扇振动。因为风扇很长,所以材料是薄壁的钢管。当透射轴弯曲时,操作过程将产生不平衡的扭矩,从而振动风扇。
  6.钢框架具有严重的腐蚀性,焊缝正在开裂。钢结构冷却塔的支柱连接到梁之间的焊接过程,形成钢结构,例如某些钢框架生锈和开裂的焊接接缝。整个钢制框架摇动大,会引起振动。
  7.风扇和运动柱的强度不足。冷却塔风扇和电动机直接放在钢柱上。如果支柱不足,它将在操作过程中摇晃,从而导致冷却塔振动太大。
  8.还原器的精度误差。在还原盒的齿轮运行过程中,严重的侵蚀,严重的侵蚀和牙齿过多的间隙以及对轴承的损坏将导致风扇操作过程中的振动增加。经过初步分析后,首先消除隐藏的安全危害,然后遵循易于处理的原则。
  9,另一个可能是塔基底座的不平衡,这会导致电力系统不平衡的振动。
  以上就是圆形冷却塔维修厂家广东康明节能空调为大家带来(冷却塔振动的原因和解决方法(冷却塔机组的工作原理图))介绍,希望对大家有所帮助,更多冷却塔资讯请继续关注我们吧。
  广东康明节能空调是专业从事冷却塔销售以及配件维修主要销售金日冷却塔及配件维修,良机冷却塔及配件维修,马利冷却塔及配件维修,BAC冷却塔及配件维修,斯频德,康明,明新,菱电等冷却塔配件以及维修,广东康明节能空调期待与您的合作!
