材料性能知识,选材推荐技术支持等。可以在线咨询。一、H13动火作业模具钢化学成分:
硬度:51-52HRC
二、产品性能:
该钢具有较高的淬透性和抗热裂性,碳和钒含量高,耐磨性好,韧性相对减弱,耐热性好,高温强度和硬度好,耐磨性韧性高,综合力学性能优异,回火稳定性高。
第三,热处理:
淬火:790±15度预热。
在1000℃(盐浴)或1010℃(炉控气氛)±6℃下加热
保温空冷515分钟
50±6℃回火退火和热加工;
硬度分析:
钢中的碳含量决定了淬火钢的基体硬度。根据钢中碳含量与淬火钢硬度的关系曲线,H13模具钢淬火硬度约为55HRC。对于工具钢,钢中的部分碳进入钢的基体,引起固溶强化。另一部分碳会与合金元素中的碳化物形成元素结合,形成合金碳化物。对折座模具钢这种合金除了有少量的残余碳化物外,还要求它在回火时弥散析出在淬火后的鸿翔精密基体上,产生二次硬化。因此,热加工是由均匀分布的残余合金碳化合物的精确结构决定的。模具钢的表现。所以钢中C的含量不能太低。
四。热处理过程:
等温球化退火工艺:860 ~ 890℃加热2h,冷却至740 ~ 760℃4h,冷却至500℃左右出料。
2.在1000-1040℃淬火600-850℃,预热油,空冷。
回火应进行两次。在500℃回火时,出现回火二次硬化峰,回火硬度,峰值约为55HRC,但韧性最差。因此,回火过程应避开500℃左右。根据模具的使用要求,在540 ~ 620℃回火。
淬火应采用两次预热(600 ~ 650℃,800 ~ 850℃)和超细H13。模具钢从而降低加热过程中产生热应力。
3.H13钢经化学热处理后进行气体渗氮或氮碳共渗,可进一步强化模具,但其渗氮温度不应高于回火温度,以保证型芯的强度不降低,从而延长模具的使用寿命。
动词 (verb的缩写)用途:
用于制造冲击负荷大的锻模、热挤压模和精锻模;铝、铜及其合金的压铸模具。
6.选择WISCO H13的热作。模具钢3大理由!H13超细模具钢!H13超细模具钢!!
2.央企的品牌,质量和信誉的保证;
3.优秀的售后服务。苏州东锜该公司主要经营冷加工钢,塑钢和热加工。模具钢。未来将引入人机一体化智能系统,实现各生产环节的无缝衔接,满足用户个性化需求,打赢大规模个性化定制模式,培养创新型产业人才。公司结合市场发展和客户需求,不断提高自身能力,开发新钢种和新技术。
