sf6气体检漏仪灵敏度调节剂捡漏操作方法
发表于:2026-8-18 09:37:59|本帖共 712 字 1288
       灵敏度调节
  sf6气体检漏仪具有七档灵敏度可调。按下灵敏度增加键或降低键可调整灵敏度的水平,相应的灵敏度通过发光二极管指示出来。“嘟嘟”声的频率也可指示灵敏度的区别。当开机时,仪器自动认定为第5档。
  按灵敏度上调键或下调键,可调节灵敏度;
  在按下调整键时发光二极管显示红色,发光二极管亮的数目代表相应的灵敏度级别。最左边的发光二极管表示感1级(灵敏度)。从左边数,2至7级由相应数目的发光二极管表示,所有的发光二极管全亮时表示7 级(灵敏度)。
  检漏操作
  打开电池开关,发光二极管将显示复位指示2秒钟(左灯绿色,其它灯橙色)。
  通过观察发光二极管核对电池电力;
  开机时,本产品默认为灵敏度5级,此时可听到间隔稳定的“嘟、嗜”声,如果需要可通过灵敏度调整键改变灵敏度。
  开始检漏时,当泄漏的气体被发现,“嘟嘟”声将变得急促,发光管也将根据浓度的变化改变发光方式。
  灵敏感度可在操场作中的任何时候时行调整,且不影响检测。
  如泄漏源被定位之前,已达到警示(发光二极管1绿6红)。应按复位键复位到零参考水平。
  为保证仪器测量准确可靠,您可经常进行复位操作。
  sf6气体检漏仪试验注意事项
  当泄漏不能被测出时,才调高灵敏度。当复位不能使仪器“复位”时,才调低灵敏度。
  在被严重污染的区域,应及时复位仪器以消除环境对仪器的影响。复位时不要移动探头。本仪器可根据需要任意次复位。
  有风的区域,即使大的泄漏也难发现。在这种情况下,遮挡住潜在泄漏区域。
  若探头接触到湿气或溶剂时可能报警,因此,检查泄漏时避免接触到它们。
  武汉国佰电力是一家专业的电力检测设备厂家,密切关注电力电网相关行业的发展与动态,了解更多访问武汉国佰电力:http://www.whguobai.com/。
